市面上从事无线吸尘器生产的厂家非常的多,我们今天要来给大家介绍的是TEK品牌的无线吸尘器。TEK无线吸尘器要怎么使用,怎么保养,这是关于TEK无线吸尘器最需要我们进行关注的两个方面。下面我们就来看看。
TEK无线吸尘器使用方法
TEK无线吸尘器使用方法(1)使用前的检查。检查吸尘器、电源线、插座有无坏损;检查电路是否接好,接好地线,确保用电安全;检查附件是否能用;检查集尘袋内灰尘是否清除干净。
TEK无线吸尘器使用方法(2)选择附件。根据吸尘的部位选择合适的附件,并与吸尘器严密地连接起来。将软喉管与吸尘器连接起来,硬喉管件软喉管和吸嘴连接起来。
视操作作业面不同而选择不同的吸尘器清洁地面时,可使用地板刷,有些地板刷上装有地板、地毯选择开关,可按需选用;清除沙发、床垫和衣服上的灰尘,应选用圆形沙发扒头;如要吸除细小角落或缝隙里的尘埃,可使用尖管形吸嘴。
TEK无线吸尘器使用方法(3)被清洁场所的前清理。清除被清洁场所的大纸片、纸团、塑料布、玻璃、燃烧的烟头、金属碎片或大于吸管口径的废弃物,否则容易损坏滤尘器或是堵塞管道。
TEK无线吸尘器使用方法(4)调整力度。吸力控制装置在扶手部位,有手动和自动两种。如果是手动控制,要先调至较小,吸尘器开始工作时,再根据需要调大;如果是自动控制,则不需要人工调整。
TEK无线吸尘器使用方法(5)打开开关,开始工作。有的吸尘器在机壳上只有一个开关,打开即可。有的吸尘器有两个开关,一个在吸尘器的机壳上,另一个在扶手上,应先打开吸尘器上的开关,然后再打开扶手上的开关。无论哪种,都应先拿稳吸尘器,再启动电源。吸尘操作时,手握住吸管并将吸嘴吸入面自然地放在地平面上,轻轻拉动,速度不能太快。拉时将吸嘴面稍微朝向自己一方抬起,向前推动,吸嘴前面稍微向前翘起。每次使用时间不宜过长,最好不超过1小时,以防电动机过热而烧毁。在清扫地毯时,应按地毯面的顺毛方向移动吸除灰尘,以使地毯面平整,保持原样。
TEK无线吸尘器使用方法(6)清理吸尘器。使用完毕后,关闭开关,拔除电源插头,将附件与机身拆开,将集尘袋、滤尘器上的尘土清理干净,再将过滤网装回,放在干燥的工具房内备用。集尘袋可以用洗涤剂清洗,用清洗洗净,晾干后再装入吸尘器内。吸尘器的外壳、电线和管道等处的污垢,可用蘸有清洁剂的抹布擦洗,然后用清水擦净残留清洁剂,再用干布擦干。
TEK无线吸尘器怎么保养
TEK无线吸尘器怎么保养1、使用结束后,集尘袋内的污物要及时清除,将刷子上的毛发与线屑清除干净,用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,然后在阳光下自然干燥。
TEK无线吸尘器怎么保养2、长期使用后会引起过滤网网眼的堵塞而导致吸力下降。所以应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后放置阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
关于TEK无线吸尘器的使用方法以及保养方法,我们今天就先简单的为大家介绍这么多。大家只要根据我们以上介绍的方法进行使用以及保养,就一定可以将TEK无线吸尘器的作用充分的发挥出来。
wangbingbing
2018-6-30 00:15:09
