石膏板吊顶怎么做 石膏板吊顶价格
pchousehuangruocheng 2018-6-27 10:17:29
   很多业主在装修天花板的时候,喜欢安装吊顶,这样既美观又实用。吊顶的材质有很多,其中石膏板是比较常用的材质。很多朋友对这一材质的吊顶还是比较陌生的,不知道该如何安装,下面我们一起看看石膏板吊顶怎么做以及石膏板吊顶价格。
  石膏板吊顶怎么做
  在安装之前,要先做一些准备工作。对房屋净高和吊顶内的设备进行检查,具备施工条件后,在墙柱面上弹出标高线,在楼板底弹出吊杆的布置点控制线。
  然后就可以开始钻孔了。在吊杆位置钻孔,用镀锌膨胀螺栓将吊杆与结构相连接,用吊挂件将主龙骨与吊筋连接;之后依次完成边龙骨、次龙骨和横撑龙骨的安装与固定,必要时按照施工规范进行起拱调整,吊顶中间起拱一般为短跨的1/200。
  防锈工作是非常重要的。在封罩面板之前,吊杆、用于固定吊杆的铁件应该都要刷上防锈漆,防止生锈。
  安装石膏板的时候要注意测量。选用适合使用环境的石膏板,如普通纸面石膏板、防火纸面石膏板、防潮纸面石膏板等进行石膏板的安装;用自攻螺钉固定石膏板与轻钢骨,距离板边为200mm左右,板中为300mm左右,对装好的石膏板做好隐蔽验收工作,之后再安装上9.5mm厚反。用镀锌自攻螺丝将石膏板固定在次龙骨和横撑龙骨上,注意控制合理的钉距,钉头嵌入石膏板内0.5~1mm,顶帽处涂刷防锈漆,并用腻子抹平。
  涂好腻子还有一道很重要的工序。腻子完成后进行石膏板表面的涂饰,选用适合装修风格的涂料,一般用滚筒刷或喷涂机进行涂饰;使用喷涂机时,在喷涂过程中控制好喷涂压力、喷涂距离及顺序。
  最后一步也是很重要的。嵌缝处理,安装好之后要用粘帖纸带或者美缝膏对板缝进行处理。
石膏板吊顶怎么做 石膏板吊顶价格
  石膏板吊顶价格
  既然那么多人喜欢选用石膏板,那么它到底贵不贵呢?石膏板作为常见的吊顶材料,在建材市场上,随处可见它的身影,但是这些石膏板价格有着很大的差别。价格主要取决于石膏板材质、工价、工艺等方面的因素,它的价格大致在30-50元一平米之间,当然也有特别便宜和特别贵的。便宜的大概就10元一平米,贵的就60左右一平米,根据不同品牌,价格也是有高有低的,建议大家在购买时,挑选档次中等以上的石膏板吊顶材料,质量更有保障。以上价格源于网络,仅供参考,请以当地实际售价为准。
  木龙骨石膏板
  想要按面积来计算,就可以选这款。石膏板吊顶价格大多是按照展开面积来计算的,如果需要做造型设计,则要另外计算价格。木龙骨石膏板吊顶计算方法是根据龙骨所使用的木材和石膏板的价格来确定的,还包含木龙骨石膏板吊顶的人工费,一般是在100~200元不等。但是有些城市的人工成本价格稍贵,在200~300元之间,如果施工图纸及造型过于复杂,那人工费价格也会相应提高。
  轻钢龙骨石膏板
  这也是很常用的一种石膏板。轻钢龙骨石膏板吊顶价格计算方法,会比较的麻烦,一般普通家居装修吊顶时,多使用0.2毫米厚的轻钢龙骨和35元一张的龙牌石膏板,经过初步计算,若是做平顶,材料价格大致在45元左右;若是做弧线吊顶,相同面积材料价格大致在60元左右,但是还需加上大致20元的损耗费用。
  总的来说,安装石膏材质的吊顶还是非常值得推荐的,它不仅性能优越而且外观耐看,相信您安装了效果一定不会让您失望。小编介绍的石膏板吊顶怎么做以及石膏板吊顶价格就介绍到这里了,如果您实在不想自己动手的话,也可以找专业的工人来安装。
