在生活中,墙面乳胶漆开裂的情况总会发生。这既不雅观,也可能会引起漏水渗水的情况。如果出现了面乳胶漆开裂,是一定要修补的,但是很多朋友面对这样的情况比较措手无策。小编就来教教大家墙面乳胶漆开裂怎么办以及墙面乳胶漆开裂解决方法。
墙面乳胶漆开裂怎么办
1、漆层开裂
这种开裂一般是先天原因。墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。气温过低,达不到墙面漆的成膜温度而不能形成连续的涂膜,导致墙面漆开裂。处理方法是如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。
2、不规则裂纹
这种裂纹也是比较常见的。还可以将墙面表层的保温板去掉,或者将水泥墙除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五里板”,然后在上面刷乳胶漆。这种方法可以将不规则的裂纹全部去除,但是这种办法造价较高,施工难度大,一般家庭里面要是自己修补的话,可能比较麻烦。如果家里的乳胶漆墙面裂纹不是很大,最好还是不采用这种方法。
3、弹性腻子
这种材料很多朋友比较陌生的。还有一种修补方法就是采用带有弹性的装饰材料。目前在墙面基底处理的方法上,有一种材料叫“弹性腻子”,这种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂纹问题。当然这些材料本身的“弹性”较小,在裂纹比较大的墙面上可能就不怎么起作用了。
4、墙面本身结构层开裂
这种裂纹是比较严重的了。墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。处理方法是普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
墙面乳胶漆开裂解决方法
1、结构墙体与砖砌墙体之间的伸缩缝。
这种裂缝是由于前期施工不当导致的。这种裂缝会延伸至墙体表面,使墙体表面的乳胶漆形成裂缝。维修时需要将基层全部铲除,将裂缝清理出来,然后用环氧树脂注射填充进缝隙中,直至缝隙被填满。在缝隙的表面张贴碳纤维防裂布做加固处理,这一切都完成后,就可以批刮腻子做乳胶漆修复了。这种开裂是最难修理的,也是最复杂的开裂。
2、水泥粉刷层开裂。
这种裂缝修复起来还是比较方便的。这种开裂往往是应为粉墙面时水泥与黄沙的比例不对,很多水工企业减少水泥的用量,结果照成水泥砂浆粉刷层开裂,并导致乳胶漆开裂。修补这种裂缝,只要将腻子层铲除,露出水泥粉刷层的裂缝,然后直接用碳纤维防裂布张贴就可以了。
3、大片脱落
这种情况要修复就不是那么简单了。一旦乳胶漆墙面出现大片脱落情况的话,就不能采用上面两种方法进行处理了,一定要彻底铲掉墙皮做抹灰处理,然后再在上面刮白又或者放置一层石膏板,之后再进行新的一遍乳胶漆涂刷工作,这是对乳胶漆大片脱落情况处理不错的方法。
在修复墙面乳胶漆开裂之前,首先要看看是什么原因造成的,这样才能对症下药,达到很好的修复效果。小编介绍的墙面乳胶漆开裂怎么办以及墙面乳胶漆开裂解决方法就介绍到这里了,相信对大家还是比较有帮助的,当然你也可以请专业的工人来进行修复。
huangruocheng
2018-6-26 23:56:24
