由于复合木地板比较安全环保,使得越来越多消费者选购。为了能够使得木地板使用的寿命更长,我们平时都需要保护好符合地板,定期还要给复合地板打理保养,复合地板保养有没什么小妙招呢,怎样才能是复合地板不坏,我们跟着小编看看有哪些实用的小妙招吧。
复合地板保养小妙招
1、使用吸尘器定期清洁:在地板清洁问题上,我们千万不能偷懒。使用吸尘器也是非常方便快捷。定期对复合地板进行清洗时,我们尽量选择有过滤网的吸尘器,这样不仅能吸除地板上较大的颗粒和垃圾,也能通过过滤网过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫等。
2、使用特制木地板吸尘嘴保护木地板:在我们使用吸尘器进行清洁时,为了避免吸尘器刮花地板地面,我们也可以给吸尘器换上像这样的特制木地板吸尘嘴。柔软的刷毛轻轻和地板接触,最大程度地把复合地板保护起来,清洁和保养同步进行啦!
3、使用天然无害的清洁剂清洁木地板:我们在面对复合地板上比较难去除的污渍的时候,用布蘸取淘米水是一个很好的方法,也可以直接将抹布在地板上温柔地擦拭,不仅可以去除污渍,而且可以保持地板亮泽。
4、半干湿的拖把对污迹清洁很有效:那就是把拖把拧干至半干的状态,然后对有污渍的地方进行重点清洁。这里要注意,拖把一定不能太湿,否则会造成复合地板的软化和变形,那就不妙了。
5、“冰敷”地板去除口香糖:口香糖是个很让人讨厌的东西,因为它一旦粘在地板上,超级不容易清除干净。但是小编有妙招,我们可以对地板进行“冰敷”!我们先用塑料袋装上冰块压在口香糖上面,让口香糖凝固;用手按一按,如果口香糖完全变硬了,就可以用牙刷或者刷子像这样把口香糖拔除啦!在使用刷子也要注意力度不能太多损害木地板。
复合地板不坏的秘诀
1、定期在冬天打蜡很重要
复合地板以本身自然的纹理、耐用性能获得了很多消费者的喜爱。相关专家透露,实木复合地板内部往往存留一定的水分,在冬季地热升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。对此,在冬天打蜡尤为重要,会降低离缝扩大的幅度。
2、冬天使用空气加湿器能减弱地板离缝现象
冬季气候比较干燥,尽量缩短开窗时间,在室内适当增加湿度,不仅人们居住都有好处,对地板的保养也有很大帮助。不少业主可能认为,冬季让外面的空气进来,室内温度下降,地板离缝现象自然减弱。地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。所以冬天使用加湿器是对木地板很重要的一个保养。
3、骤冷骤热对地板伤害大
在实木复合地板加热的过程中,骤冷骤热都会对地板造成损害。专家建议,在地热开启和关闭的过程中要循序渐进,温度的骤升和骤降都会影响地板的使用寿命。第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温,如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲。为了保护地板使用寿命,建议开启地热系统时缓慢升温才是最好的。
复合地板使用一段时间就会失去光泽,变得暗淡、污迹斑斑的,这都是我们没有好好保养地板的后果,看了小编的小妙招后,我们发现其实保养地板并非难事,只要我们平时不偷懒,按时给地板打蜡,有污迹马上清理,我们的木地板还是像新的一样光泽亮丽。
chenqiuhua
2018-6-26 23:56:13
