这两天的天气就一个字形容:热
特别是中午出门,
简直热到怀疑人生
今天合肥最高温度37°
隔着屏幕都能闻到一股烧焦的味道....
夏季的炎热总是让人措手不及,
有小伙伴说他家的卫生间本来就返味,
天气一热,更加忍受不了了。
卫生间防臭没做好,
总感觉连放在里面的洗面奶都被污染了,
真是糟透了心。
01
卫生间的臭味来源
一说返味,有人立马就联想到地漏,其实,卫生间的返味来源包括:地漏、马桶、洗脸池、地面排水口(洗衣机排水)、卫生死角等。
所以,除了卫生死角,其他都是跟下水排污管有关。下水排污管的主管道上通其他住家排污,下通化粪池,一旦自家的分支排污没有密封好,就会返味,甚至污水倒灌,是不是很恐怖?
02
怎样阻止返味?
这里就不得不先提到存水弯了,没错,就是它
存水弯的作用是利用U型结构,形成一段密封式积水,把污水和气味隔绝开。
一般开发商在交房的时候,会在面池和淋浴地漏处设置存水弯,马桶和地面排水口是没有的。
所以,在这后期的装修中,都是要考虑的问题。
03
具体操作细节
卫生死角就不用多说了,平时勤打扫、通风都是必须的。
地漏防臭
地漏区分为:干区地漏和湿区地漏
而市场上的防臭地漏分为2种:水封地漏和自封地漏
①水封防臭地漏
水封地漏的原理就是上面所说的存水弯原理,如果没有水流,它的水封就失效了,形同虚设。
因此,比较适用于淋浴区。
@小样儿:
一定要用水封地漏,就是有水存着那种。包括下水管得有存水弯,也是利用水封原理来防止反味。别的都不好用,一定要用水封原理的,不管哪个牌子。水封!水封!水封!重要的事情说三遍!
另外,洗衣机地漏属于地面排水管,因为排水量比较大,这里除了要做好防臭,还要注意防止水流倒灌。
买一个洗衣机专用排水套管和连接排水管的弯头就能解决。
②自封防臭地漏
自封防臭地漏的原理是采用T型结构,通过重力、弹簧、磁铁来实现密封。有水流时,在重力的作用下自动开启,无水流时,自动闭合。
因此,这种地漏适用于卫生间干区。不过,随着时间的增加,里面的弹簧、磁铁的性能会慢慢减弱,失去防臭效果,因此,需要定期检查,及时更换。
另外,如果不想重新换地漏,可以在地漏上加一个硅胶滤芯,不管是干区和湿区都是可以用的。
@安晓晓
我发现一种硅胶地漏,不管什么下水道,里面放一个,就非常省心,非常省心⋯⋯真的是非常好啊。真TMD是谁用谁知道。
面池防臭
面池返味有两个地方的原因:
①下水处没有存水弯,解决方法是:换个带存水弯的下水管就行了。
②下水系统的接口处没有密封,这个简单,用玻璃胶密封接口处,或不考虑颜值的情况下用塑料袋把接口处缠紧即可。
马桶防臭
①马桶有直冲式和虹吸式
直冲式存水弯的弧度小,防臭效果差一些。虹吸式存水弯弧度大,自然防臭效果更好一些。
②马桶底部的法兰圈是否密封严实
法兰圈的作用是密封马桶与下水管,防止马桶抽水时臭气外泄。有网友说,花18块钱就能在某宝上买到,实惠。
要注意,它受重力、时间等因素的影响,会磨损导致马桶松动,防臭效果减弱。因此,如果检测出卫生间的臭味来自马桶法兰圈,应及时更换。
③看釉面
马桶釉面的好坏直接影响清洁质量,好的釉面没有杂质,表面光亮。在购买马桶时,可以用油性笔在马桶上画几下,能够轻松擦掉的是好釉面。另外,还需用手摸一下水封底部是否施釉,施了釉的水封底部不容易挂壁,自然防臭效果更好。
卫生间返味真不能小觑,以上方法希望能帮你们解决问题。还有什么困扰,可以右下角留言飞墨君或添加飞墨君个人WX:2043452195咨询。
ps:图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
FEIMOSHEJI
飞墨君个人微信号
飞墨热线
0551-64269461
因为喜欢,所以专业
更多作品,请点击“阅读原文”
