每天晚上洗完澡上床可以枕上软软的枕头,人生别提多快活。枕头是必备的床上用品,想要有一个好睡眠离不开它。但是关于枕头尺寸的标准有哪些一定有很多人不了解了吧。在实际购买的过程中,又要怎么挑选适合自己的枕头呢?
一、关于枕头尺寸标准有哪些
枕头的尺寸归根结底有三种标准。不同形状的枕头套有不一样的尺寸,枕头套的尺寸一般是根据枕芯的大小来决定的。单人枕头套尺寸是470*740mm;一般的夫妻双人枕头套尺寸是470*1200mm,470*1500mm;儿童枕头套常见的尺寸300*460mm,300*500mm,380*580mm,250*400mm等。
枕头选好了说到底是非常有益身心健康的。德国专家指出长宽各为80厘米和40厘米且内部填充物结实的枕头比较好,因为这种枕头可以为头部提供支撑,并确保脊柱能够保持其自然形状。枕头套一般是长方形的,长方形的枕头套有两个尺寸,一个是胞腔尺寸,一个是外边尺寸。
经长期大量研究,确定枕头套的标准尺寸为:胞腔:40*65cm,外边50*75cm。枕头套的这种尺寸是有一定渊源的,据说这样的长宽尺寸比例是黄金比例,看起来最美观。另外,枕头套的尺寸还和被子的尺寸有关,而被子标准尺寸是150厘米*200厘米,标准双人床也是150厘米*200厘米。这些比例都是相互协调的。
枕头形状的选择也是很重要的。在选择枕头的时候,一定要以稍长为宜,枕头的长度应够睡眠翻一个身后的位置,成人枕头一般为70cm-74cm。枕头不易过宽,过宽则超过头颈部关节,肌肉易紧张,以45m-48cm为宜。在现在枕头的时候,还要购买适合自己使用的枕头高度,一般医生建议患有高血压、心脏病、哮喘的人需要睡高枕;患低血压、贫血的人则需要睡低枕。枕头过高或过低都对人体健康不利。
二、怎么挑选适合自己的枕头
看男女选尺寸
首先男女两者之间的尺寸就是有所差别的。不是所有人都适合同样厚度的枕头,也不是看个人爱好来选择。一个合适的枕头是多么重要,跟兴趣没多大关系,正常男人选择的枕头跟女人不一样,男人的枕头大部分尺寸都会比较大,因为男人的肩膀比女人厚,所以要选择大号的枕头。女人选择小号的枕头,男人枕头厚度相差2cm。
老人选硬度
老人年纪比较大,所以不能跟我们使用一样的枕头,老人适合选择较硬的枕头,因为如果太软的枕头不太方便头部转动外,脸部还容易埋在枕头中,呼吸会比较不顺。因此要选择硬一点的枕头才有助于睡眠。
枕头里面的填充物选择也区别挺大的。对于软体枕芯材料的枕头而言,因为其他填充材料如决明子、蚕砂、谷物等大都可以保证枕头的透气性良好,没有弹性也不会塌陷。但是软体材料如真空棉、棉花、海绵等一般就可能存在透气性差、弹性差的问题。
弹性好主要是指软体枕芯材料可以避免枕头的塌陷,保证枕头长时间的舒适使用,增加对颈部弯曲的承托力,但是弹性好的枕头也存在睡眠姿势不稳定的缺点。最好的枕头需要弹性适中,承托力适中,枕头保健专家特别推荐香蒲绒枕头,这种枕头睡觉会非常快入眠的。
枕头选的好,睡眠没烦恼。好的枕头选择的因素要考虑很多,尺寸就是一个非常重要的因素,过大过小都不好,适中的枕头才是好枕头。此外也要看是哪种年龄段的人睡得枕头,软硬度、填充物、弹性这些也都是要考虑进去的哦。
liaojinjiang
2018-6-28 11:49:05
