办公室吊顶用什么材料好 办公室吊顶安装方法
pchouse佚名 2021-8-18 14:59:02
  很多人在办公室装修的时候,都喜欢使用吊顶,它简洁大方,安装方便,很是很适用于办公室的。但是对于没什么装修经验的人来说,对办公室吊顶的了解还是不多。下面我们一起看看办公室吊顶用什么材料好以及办公室吊顶安装方法。和PChouse一起来看看吧。
  一、办公室吊顶用什么材料好
  石膏板
  石膏板的优点还是很多的。石膏板是办公室装修吊顶中常见材料,由龙骨框加石膏板做成的,其中石膏板起到面板的作用,龙骨起到支架作用,龙骨又主要有木龙骨和轻钢龙骨两种。一般先安装固定龙骨,然后再安装石膏板,安装完成之后,再在上面刷上涂料即可。它以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制制成;具有价格低廉、质轻、绝热、不燃、可锯可钉、吸声、调湿等优点。不过也存在耐潮性差、不易擦洗、安装复杂等劣势。
  硅钙板
  安全性能比较好的吊顶材质。又称矿棉石膏板复合板,是一种多孔办公室装修吊顶材料。能隔音隔热,根据空气的干湿度,自动调节水分子的含量,给办公环境带来良好的舒适度。增加舒适感。在火焰中能产生吸热反应,释放出水分缓解火势。且不会分解产生有毒性、侵蚀性和令人窒息的气体,不产生燃烧烟气。
  胶合板材
  比较容易切割的一种材质。办公室内采用胶合板材的吊顶,龙骨大多是木龙骨。胶合板材的尺寸较大,容易裁割,所以可用于平滑式吊顶、折面式吊顶或是分层式吊顶。另外,作为办公室装修吊顶的胶合板材,表面可用涂料或是壁纸进行装饰,图案和色彩可根据办公室整体设计风格来选择。
  轻钢龙骨石膏板吊顶
  质量比较轻的材质。以熟石膏为原料,添加少量的添加剂与纤维,具有质轻、不燃和可锯性。市面上有多种规格。
  夹板吊顶
  造型比较多变的材质。强度高、弹性好、耐冲击、易加工、绝缘等优点。轻易创造各种造型天花。
  矿棉板吊顶
  综合性能比较好的材质矿棉板吊顶表面有滚花和浮雕,主要材料为矿物纤维。办公室装修用它不仅吸声效果好,而且价格合适。
  二、办公室吊顶安装方法
  1、首选要准备好材料。吊顶所用的材料品种、规格应符合工艺要求,木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准及规定。含水率不许大于12%。熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定。
  2、安装前要先打好孔。卫生间出气孔需安装前打好,注意出气孔要打的要内高外地能有效阻止雨水进入,需要挂帘盒的地方需要提前挂好,油烟机的管道需预埋,确定油烟机的开孔位置,有电热水器的业主需提前装好。
  3、安装过程也是很重要的。安装收边线,打膨胀螺丝钉,悬挂吊杆。务必采用8个的吊杆才能保证整体的牢固性。安装吊钩,吊顶装轻钢龙骨、三角龙骨。主龙骨采用50加宽加厚的热镀锌烤漆龙骨,保证整个吊顶的平整度进一步加强耐腐蚀性,三角龙骨也要采用热镀锌烤漆龙骨增强耐腐蚀性。将扣板压入三交龙骨缝中,确定互相垂直,要保证横竖一条线。
  4、施工完之后就要检查了。检查整面的水平度是否符合要求。拉通线检查不超过5mm,2m靠尺不超过2mm,板缝接口处高低差不超过1mm。
  吊顶是比较常用的装饰天花板的方法,其实不只是办公室,家居装修的时候也是很适用的。小编介绍的办公室吊顶用什么材料好以及办公室吊顶安装方法就介绍到这里了,希望对您有帮助。如果您没学会也没关系,可以找专业的施工团队来安装。
