文章详情
硅藻泥的选购 硅藻泥配色技巧
pchousehuangruocheng 717372018-8-29 11:23:28
  硅藻泥是非常优质的室内装修材料,它绿色环保、施工方便,而且颜色和造型多变,可以创作出不同风格的墙面,所以还是很推荐使用的。那么硅藻泥的品牌众多,颜色也有很多,到底该怎么选择呢?下面我们一起看看硅藻泥的选购以及硅藻泥配色技巧。
  硅藻泥的选购
  1、看吸水性
  优质硅藻泥的吸水性是很强的。硅藻泥质地轻柔、多孔、孔隙率在90%以上,具有极强的物理吸附性和离子交换功能,正因为硅藻泥的多孔结构,所以它可以吸收大量的水分。一般而言,优质的硅藻泥可以用喷壶在同一位置喷水30次以上,不脱落、不翻皮,而劣质硅藻泥只能喷几次,就开始往下淌水了。
  2、看成分
  这是最直接的方法了。问他们要成分表,硅藻泥主要组成是, 硅藻土,色素,粘合剂、光触媒等添加物。规定硅藻土的含量是“可检出”,这里就不吐槽这个可检出了。你买硅藻泥的时候,必须要求,硅藻土含量在50%以上,不然主材都没有辅材多。 有些好硅藻泥,硅藻土含量在80%以上的。这个是必须的。附带的,一般色素和粘合剂的含量,都是3%到5%。
  也就是说,硅藻土含量,没有50%,不合格,不买。
  3、凭手感
  用手触摸也是比较直观的方法。硅藻泥具有质地轻柔的特性,做出来的硅藻泥墙面有一种松木般的柔和感,用手摸上去非常的松软,有一种松木般的感觉,而劣质的硅藻泥手感比较坚硬,类似于砂岩的感觉,硬邦邦的。
  3、加工方式。
  加工方式决定了材料的好坏。中国最好的硅藻土矿,只有长白-临江矿。 别的矿点,都是三级、四级的硅藻土,里面含有很多 三氧化二铝之类的杂质,提纯方法很重要。如果是高温煅烧,不要买。你见过高温煅烧后的东西,还能保持原本的物理化学性能的么? 现在流行的提纯方法是擦洗+硫酸。 一般硫酸是用工业废料,成本不是很高。高温煅烧提纯的硅藻土,不但失去原有的物理化学性能,还有造成你家空气中有游离的硅,长期导致矽肺病。 所以,看清楚提纯方法。
硅藻泥的选购 硅藻泥配色技巧
  硅藻泥配色技巧
  1、上浅下深
  适用于两种以上配色。浅色感觉轻,深色感觉重。房间颜色应上浅下深。可把屋顶和墙壁刷成白色、米黄色等浅色系,墙裙加深一些,家具颜色更深一些。这样给人感觉十分稳定、和谐。
  2、根据阳光朝向
  房间总会有向光和背光的。缺乏阳光的朝东、朝北房间应多用明亮的浅暖色。日照长的朝南、朝西房间应用冷色。
  3、根据房间的用途来选择颜色
  不同的颜色会带来不同的心情。房间的用途往往决定了你所要营造的效果。起居室应当显得明亮、放松或温暖、舒适,而餐厅可以用深暗色。厨房总是适于用浅亮的颜色,但要注意慎用暖色。走廊厅只是起通道的作用,因此可大胆用色。而卧室的风格则完全由各个不同人的品位所决定。
  墙面占了家居内部的很大一部分空间,所以选择好的硅藻泥,是非常重要的。它不仅使装饰之后的墙面美观大方,也会更加耐用。另外墙面的配色一定要以大气舒适为主,这样才能居住得舒服。关于硅藻泥的选购以及硅藻泥配色技巧就介绍到这里了,希望对您有帮助。
