在水管使用了一段时间以后,我们经常都可以看到水管漏水的情况。如果一旦出现水管漏水的迹象的时候,我们有没有哪些可以自救的方法呢?答案是肯定的,那么到底有哪些解决水管漏水比较好的方法呢?和PChouse一起来看看吧。
一、水管漏水怎么办
水管漏水后要做什么呢?如果是PVC的水管的话,就可以去买一根PVC的水管来自己接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。
其次,还可以这样做。可以买防水胶带来修补下水管,就缠住行了,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。直径2厘米铁水管漏水但是铁水管没有绣制,只是部分位置破坏,把水管总阀关闭,只需要更换该位置的铁水管即可!切断该位置水管,在用彻丝用的器械彻丝扣,在街上连接头即可!
另外,大家也可以注意这个。如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,以免造成巨大浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。
二、有什么检查的方法
平时中,对于水管,我们可以怎么自行检查呢?家里的水管接头漏水,除了换个新的外,还有什么好办法?管接头本身坏了,只能换个新的;丝口处漏水可将其拆下,如没有胶垫的要装上胶垫,胶垫老化了就换个新的,丝口处涂上厚白漆再缠上麻丝后装上,用生料带缠绕也一样。如果是胶接或熔接处漏水就困难些了,自己较难解决。
还有什么检查方法呢?水管爆裂后漏水多少,一般与管内的水压高低有直接关系。无论水是滴漏还是喷涌而出,此时最应做的就是立刻关闭该供水管的阀门,并报修当地的物业部门。
如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,以免造成巨大浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。这个方法也是值得推荐的。
如果家里的水管出现漏水的情况的时候,大家不妨参考一下上面的介绍。这些水管漏水的解决方法可以更好帮助大家,加深大家对于水管漏水的解决。防止水资源的流失,更好地保护我国的水资源,也给我们提高相关的帮助。
