我们在进行房屋装修时,经常会用到油漆。因此,人身和物品上经常会沾染到油漆,油漆内含有甲醛,对人体有害。因此,由于油漆的品种多,特性不一样,如何清洗这些油漆是我们必须考虑的。下面介绍几种清洗油漆的方法,方便我们掌握应对方法。
油漆用什么洗效果好
1、清凉油&猪油
根据油漆的性状和沾染油漆的物质材料,可以选择不同的清洗剂。如果是普通水溶性油漆,直接用水就可以清除,衣服较贵重的话避免质地受到影响,沾到非水溶性的油漆可以用驱蚊用的清凉油直接涂到沾有油漆的位置,隔几分钟,用棉花球顺衣料的纹擦拭,会收到理想的效果再用清水洗净即可。如果是尼龙布料沾到油漆的话,建议用猪油擦洗,再用洗衣粉洗净即可。
2、橄榄油
如果在家里沾上油漆的话,可以有简便的处理方法。家里如果有橄榄油的话,涂抹一些轻轻搓几下,充分浸透一会,过几分钟用肥皂进行清洗,因为橄榄油富含丰富的单不饱和脂肪酸,而且用这样的方法可以避免伤害。
3、油漆稀释剂去污
油漆的清洗有专门的稀释剂,它是化学品的一种,它对油漆有一定的溶解作用。只要弄一点稀释剂涂在有油漆的衣服上等一会就能马上去掉衣服的上油漆。然后再用清水反复冲洗即可。一般买油漆的地方都有,可以去弄一点,很方便的。不过油漆稀释剂会有一定的味道,洗的时候需要多注意。
4、酒精&其它溶剂
一般情况,可以选择酒精或其他有机溶剂进行清洗。不过,酒精只能洗去水性涂料,去除油漆,还是要用溶剂汽油、天那水、二甲苯、环己酮、丁酯等溶剂。
怎么让油漆快快溶解
1、手上有油漆
我们进行家庭装修时,手上经常会沾染油漆,如何快速将其溶解,进而去除油漆,这个是我们关心的问题。在进行去除油漆的时候,可以先使用到橄榄油,将油涂抹到手上,这个时候就应该要轻轻搓几下。主要就是让橄榄油充分渗透,过了几分钟之后,就应该要使用到肥皂进行清洗。采用这样的方法,具有一大好处,就是可以避免伤手。
2、衣服上油漆
如果衣服上沾上油漆,这个是很麻烦的情况,可能会导致衣服无法再用。特别是一些比较昂贵的衣服,如何溶解油漆,然后进行去除,就显得非常重要。一,如果有风油精,在衣服的油漆处均匀地涂上风油精,等待数分钟后,油漆会凝固,油漆皮会向上卷起来,用手轻轻地撕掉就可以了。不仅能帮你除掉风油精,还能让衣服上有一阵芳香的味道。二,汽油是可以溶解油漆的。不过使用汽油洗油漆的时候,一定要注意汽油会有异味。将有油漆的地方浸泡在汽油中,直到浸泡透后,就可以轻轻地搓洗掉了。建议使用汽油洗掉油漆后,衣服一定要用芳香味很重的洗涤剂清洗,以掩盖住汽油的异味。
3、乳胶漆的清洁方法
如果不小心沾到乳胶漆留下了印迹,可以利用它还有一个能够溶解于多种溶液中的特点。我们就利用它自身的特点找出去除的方法。可用60℃白酒或8:2的酒精(95%)与水的混合液,浸泡衣物上的白乳胶渍,大约浸泡半个小时后,就可以用水搓洗,然后清洁干净即可。
总结:家里装修时,难免会碰到油漆,不论是身上还是衣服上,这都是一个困扰大家的问题。由于油漆具有气味大、有一定的危害,因此我们应该学会溶解去除油漆的方法。通过这篇文章,我们掌握了几种常用去除油漆的方法。
chenqiuhua
2018-6-29 00:15:31
