装修新家,每个人都想对户型有些调整,以满足对生活品质的追求。
真正站在客户的角度,评价改户型到底值不值得呢?
答案是:绝对值
但具体要记住三句话
1. 改户型有成本
2. 但收益远大于成本
3. 实现时有3个控制重点
改户型的成本
为什么改户型会造成装修费用增加呢?
是只要调整户型布局,就涉及到拆墙,砌墙,重新布置水电管线,还有增加卫生间,如果增加房间的话,还会增加空调。
而追求品质的客户,都会把水电管线重做,所以成本可以忽略不计。
剩下的就是拆墙、砌墙、卫生间和空调。
1. 拆墙:120~180元/米
拆墙的费用比较简单,包含垃圾清运,大概在120~180元/米,薄墙(8~12cm厚度的墙)基本上就120元/米,厚墙(20~24cm厚度的墙)基本上150~180元/米;
2. 砌墙:750~800元/米
而砌墙的费用就比较复杂,包含基础墙体砌筑,墙体粉刷找平;还要加上面层的装饰材料,比如涂料、墙板、瓷砖等,而面层材料要分开计算的。
我们就说基础墙体+粉刷,包含人工价格在250~320元/平方米,折合到按米算,就是750~800元/米;
3.增加卫生间:2~3万/个
装修最花钱的地方,就是厨房、卫生间和柜子。从1卫户型改成2卫,基本要增加2~3万。
4.增加房间需要增加空调:2~3千/房间
房间多了,不论分体空调还是中央空调,都需要一个独立的空调机,一个空调机至少也要2~3千元;
为了方便大家查阅,我们做了个表格
下面我们拿之前A女士的房子举例,看看一共要花多少钱。
A女士的原始户型是这样的
而我们改过以后,是这样的
修改后的户型
由于增加1个房间和1个卫生间,墙体发生了很大的变化,我们来做个统计
① 拆墙共8米,费用1200元
② 砌墙13.8米,总费用 10350元
③ 新增一个卫生间,增加2.6万
④空调 2000元
小结一下,A女士这套房子,
因为改户型一共增加了约4万元
这么大一笔费用增加,为什么改户型还很值得呢?
是因为改户型的收益更大!
改户型的收益
改户型可以让房子“变大”,一二线城市的房价条件下,那就是赚翻了!
我们还以A女士的房子为例,原户型2房2厅1卫,是个标准80平方米的户型,只能实现3口之家的正常生活
原始户型
而修改过后,我们实现了3房2厅2卫,多出来一间儿童房和一个卫生间
调整后户型
完全可以容纳3代人,2个孩子,共6人的日常生活
并且三代人都可以拥有独立的卧室
早上也不用抢卫生间
有玄关,有洗衣间
而正常的房子实现这些功能,基本上要110平方米
改户型把A女士的房子增加了30平方米
按A女士的房价7万/平方米计算,改户型增值了210万!
花4万成本换来200万的使用功能空间
你说值不值
PS:在真实二手房成交里,这种情况也真实存在。同样的户型,装修成3房的房子普遍比装修成2房的房子,要好卖的多。
改户型在实现过程中,一定要控制3个点,否则容易造成质量隐患
1.墙体开裂
2.下水道不通
3.装修公司乱加价
1,新老墙体交接处,施工要做加强处理,否则容易开裂
首先说,这是装修质量通病,并不是由于改户型直接引起的,只要是新墙与老墙的连接处,还有承重墙和非承重墙的连接处,都是墙体开裂的发源地
墙体开裂
传统家装刷墙的工艺是:
墙体作为基层
1 层砂浆抹灰
2~3 层腻子
1~2 层乳胶漆
请看图示
墙体开裂原理
不难发现,只要是墙体交接处,就一定会留有缝隙
长时间的热胀冷缩,就会造成墙体表面开裂
传统解决方案:
① 在墙体连接处挂1~2层玻纤网格
传统型防开裂图示
② 新旧墙体尽量使用同样的材质
保证热胀冷缩的幅度相差不要太大
③ 新墙装修完毕后晾晒足够长的时间
把水分蒸发掉,保持干燥
我们的解决方案:(硬广)
我们的产品,采用工业标准化体系,铝合金龙骨固定,成品墙板。
工业化防开裂图示
从材料角度:成品墙就本不会开裂
从构造角度:这种装配构造类似咱们老祖宗的“榫卯结构”,自带1~2mm容差伸缩属性,从根源上杜绝热胀冷缩的力传递到墙板材料
总之一句话,永远不会开裂
2,移动马桶,不控制容易造成下水不通畅
改户型通常会涉及到卫生间的调整,比如说A女士的户型,不光老卫生间马桶移位了,还要增加一个马桶!
而修改马桶位置,或者增加马桶,只有两种靠谱的方案:
马桶移位器
墙排水马桶(也叫后排水马桶)
但是都有要注意的点
马桶移位器是好东西,但是也不完美,缺陷是:
① 横管无重力,排水天生阻力大
② 孔径比下水管小,并且呈椭圆形,也会增加排水阻力
解决方案很简单:
1. 适当抬高卫生间地坪,一般3~5cm就够了,能用管径粗一点的马桶移位器,还能产生一点坡度;
2. 最重要的是,移位距离一定不要超过30cm;
而墙排水马桶,就会好一些,只要有背后的矮墙,就能完成移位,排水也不受干扰
但是也有两个要点要控制:
马桶到排水主管距离不能超过4米;
排水管转弯不能超过1次;
我们在给A女士做户型设计的时候,也完全遵守这个原则
3.装修公司乱加价
改户型也会为隐形收费挖坑
例如在签订正式合同之前
装修公司会给您一份价格清单
某装修公司报价单
用包子惨痛的装修经验告诉您
这份报价单绝对不是
规范家装公司作业的凭证
而是他们加价的完美范本
合同上是写了砸墙的预算
但,极有可能
没有砌墙的内容,墙已经砸了
问一句
您砌还是不砌?(此处加钱)
要不要挂网?(此处加钱)
多出了人工!(还是加钱)
有过装修经历的人一定都深有体会
合同签订之前,您说了算
签订之后
对方才是大爷~
虽然隐形加钱的坑很多,但想要规避,还是有方法的
老曲亲授避坑秘籍
① 签订闭口合同
谈判前期,规范好权力与义务,
签订闭口合同,谨防加价
② 减少自己的设计变更
仔细对设计图纸,减少自己的设计变更
避免人力物力的浪费
做到这个,基本上被恶意加价的机会就不多了
小结一下这三个控制要点:
1. 新老墙体交接处,施工要用纤维网格布做加强处理;
2. 移动马桶,可以选择马桶移位器或者墙排水马桶,但是要注意一下几点:
马桶移位器地坪要抬高3~5cm,且不能移动超过30cm
墙排水马桶要做矮墙,排水长度不能超过4米,且只能转弯一次
3. 闭口合同+减少主动变更=杜绝恶意加价
好了,关于改户型值不值,咱们就说到这里了。
我个人觉得,未来追求品质的家庭,对于原户型格局的修改是在所难免的,它是优秀装修产品的重要组成部分。
所以,客观的看待改户型,才能预约的实现想要的生活。
再强调一下本文核心
一. 改户型收益远远大于成本,具体成本增加详见下表:
二. 改户型要注意的三个控制要点:
① 马桶移位器地坪要抬高3~5cm,且不能移动超过30cm
② 墙排水马桶要做矮墙,排水长度不能超过4米,且只能转弯一次
包子家去年完成的装修工作
虽然户型不像A女士家那样改了那么多处
原始户型
户型修改图
但有个细节想分享一下,
就是把洗手台盆外移到了客厅
这需要外接下水管(费事)
也需要买一个更大的台盆柜(费钱)
不过,当包子入住后,
才切身感受到这个变动带来的生活便利
首先,包子是个女生
难免护肤品,化妆品比较多,
外移之后
不光收纳空间变大
洗漱化妆的活动空间也变大了
洗手台的镜子
更是让包子家的客厅看起来更加宽敞
包子家洗手台盆
写在最后
当我们考虑一件事值不值的时候
只需衡量付出和得到是否成正比
通过改户型
可以提升整个的居住体验
何乐而不为呢?
- 本文作者: 居住进化论 -
居住进化论
2018-6-29 00:15:11
