钢制散热器好不好,钢制散热器安装注意事项
pchousehuangruocheng 2018-6-29 00:15:11
  在寒冷的冬天,室内温度总是比较低,这种时候就需要用到散热器了。现在市面上比较流行钢制散热器,它不仅可以取暖,而且外观比较美观。下面小编就来介绍一下钢制散热器好不好以及钢制散热器安装注意事项。
  钢制散热器好不好
  首先我们来了解一下什么是钢制散热器。钢制散热器是一种采用优质冷轧低碳钢板为原料的新型高效节能散热器。这是属于采暖散热器的一种。由于它体积小,装饰性好,观赏性强等特点,受到不少人的青睐。这种采暖散热器的种类一共有以下几种:单板单对流、双板单对流、双板双对流、三板三对流。
  优点:
  1、工作效率比较高。散热效率高,升温速度快。这种钢制板式散热器的散热方式比较独特,为20%辐射+80%对流,通常情况下,只需30分钟便可以将房间温度升高到人体舒适温度。
  2、是比较环保的。保持低温供热,能够有效节能。这种散热采暖器的水容量比较小,在相同的体积下能够有效降低供暖系统内的水的温度,在减少燃料消耗的同时还能节省能源和资金的投入。
  3、外观小巧美观。小小的体积使它的装饰性和装饰作用都比较强。在房间内安装,占用的空间比较小,提升空间利用效率的同时还能对房间有很好的装饰作用。
  4、和传统的散热器比起来,还是比较有优势的。个性调节,采暖舒适。由于采暖器的低温供热,在不消耗过多能源的同时,能保持对房间的持续供热,有效地控制房间温度。
  5、钢制散热器的优点还是很多的。规格比较多,安装方便。这种钢制散热器的规格型号相当多,可以应对不同人群的需求,满足不同房间的需要。而且安装方便,附带支架和紧固件,也可以选择落地支架将散热器安装于地板上。
  缺点:
  1、钢制散热器也有一定的缺点。钢制散热器容易氧化腐蚀,焊点较多,对水质要求比较高,非采暖季节需要满水保养,集中供热的楼盘,流经散热器的水需要除氧处理。
  2、钢制散热器对水质的要求比较高,不适合使用地热水采暖。
  综上所述,钢制散热器还是有优点也有缺点的。外观:造型多样,装饰性强。适用:范围较广,可分户计量。散热方式:以辐射为主,对流传导为辅。水质要求:PH值7-12 要与小区的供暖系统匹配。造价:适中。使用寿命:较短。
  钢制散热器安装注意事项
  1、没有专业知识,不要尝试自己安装。钢制暖气片安装的时候需要专业的人员,切不可轻举妄动。还要确定暖气片的位置,确定其在什么位置取暖最佳,又不失美观和安全。
  2、安装位置要注意。卧室钢制散热器安装要离床头有点距离,尽量在床尾的位置,可以使人能够获得脚暖而头清醒的舒适环境,从而获得很好的睡眠质量。厨房钢制散热器安装位置可根据厨柜位置来定,这样即美观又不影响使用。
  3、暖气片安装在非采暖时期,要求满水,因为暖气片里面存水不满或有部分水滞留的现象,这样对于暖气片非常有害。
  也许南方人不怎么使用散热器,但是在北方 地区,冬天还是会经常使用到的。关于钢制散热器好不好以及钢制散热器安装注意事项就介绍到这里了。钢制散热器和传统散热器比起来还是比较有优势的,所以如果想要冬天更暖和的话就赶紧去选购一个吧。
