风扇的类型多样,有台式的,有挂式的,有便捷式的,但是不管是什么形式的风扇,这些风扇都是有叶子的。如今市面上出现了无叶风扇,这种风扇小巧便捷、风力大。接下来本文将会为你介绍无叶风扇好不好。没有叶子的风扇安全系数高不高呢?
一、无叶风扇好不好
1、安全:传统风扇使用叶片割风,容易割伤小孩手指头,隐伏一定的危险性。无叶风扇无叶片旋转,使用安全系数高,没有危险性。而且无扇叶风扇不象传统风扇那样头重脚轻,所以更安稳。对小孩子来说有一定的保障性。
2、健康:无叶风扇通过空气倍增技术优化处理,吹向人体身前是100%的自然风,含有氧离子。尤其是孕妇,天气一热,吹空调容易生病,无扇叶风扇对孕妇和宝宝都有很好的保护,不会容易让她们感冒什么的。
3、方便:清洗简单方便。传统风扇使用叶片构造,在生话中平时清洁时非常不方便,因为需要利用一大部时间先拆卸、清洗、再重新安装、检查等。无扇叶风扇,免拆卸清洗,平时清洁使用一块棉布擦拭即可,几秒钟即可完成,方便,而且更省时、省事、有效。终于不用怕灰尘找上风扇叶了。
4、舒适:
无叶风扇其实是很舒适的。因为传统风扇使用叶片切割空气来推动气流,这股空气流吹向人体时会产生有剧性的风感冲击,不平稳、让人感觉很不舒适。无叶片风扇通过持续的空气流让人感觉凉爽风感,无一丝冲击性,更平稳和更舒适。
二、没有叶子安全系数高
无叶风扇是一种没有叶子的风扇,由此可它的功能很强大,无叶风扇也叫空气增倍机,它能产生自然持续的凉风,因无叶片,不会覆盖尘土或伤到儿童插进的手指。更奇妙的是其造型奇特,外表既流线又清爽。产品灵感源于空气叶片干手器。干手器的原理是迫使空气经过一个小口“刷”干手上的水,空气增倍机是让空气从一个1.3毫米宽、绕着圆环转动的切口里吹出来。因空气是被强制从这一圆圈里吹出来的,通过的空气量可增到15倍,时速可最高增至35公里/小时。无叶风扇利用喷气式飞机引擎及汽车涡轮增压中的技术,通过底部的吸风孔吸入空气,圆环边缘的内部隐藏的一个叶轮则把空气以圆形轨迹喷出,最终形成一股不间断的冷空气流。就是依靠这种原理促使它出风的。
无叶风扇安全系数高:安全性安全性能是无叶风扇最大的优势。大家都知道普通风扇是以叶片的高速旋转完成送风任务的,每年都有小孩因为好奇被风扇叶片伤害的报道。而无叶风扇的送风是通过为空气进行增压的方式来完成,因此,在安全性能上无叶风扇完胜普通风扇。可以明显降低传统风扇带来的风险。
无叶风扇以为其采用了较高的科学含量的技术,不再依赖传统的扇叶转动来出风,安全系数大大提高,所以一出售就有很多人争先购买。不管如何,以后这种无叶风扇必将渐渐取代有叶风扇的地位,成为每个家庭的标配,看到这里,心动不如行动吧。
liaojinjiang
2018-7-06 09:31:36
