花洒是卫浴间比较常用的产品,有了花洒之后人们才能够很好的淋浴,在洗澡的时候带来方便。但家里的花洒用着用着就出现了漏水的情况,花洒为什么会漏水?花洒有漏水问题也要及时解决,才不会浪费水资源,为大家介绍花洒漏水解决办法。
一、花洒为什么会漏水
1、堵塞。沐浴喷头用的时间长了,就会有水锈。出水量会变小,由于水质不好,水里面含碱多,水垢沉积在出水孔处,导致花洒堵塞。
2、花洒的镀层出了问题,花洒镀层掉漆是很难看的,所以也得及时的处理。如果你刚买不久的花洒就出现这种问题,是很影响美观的。而且有些质量差的花洒还会因为掉漆而造成堵塞。
3、花洒材质问题。有些花洒是塑料材质或者是铸铁的。我们还可以及时的更换。但是不建议大家选择铸铁材质的花洒,极其容易生锈。而且样子难看,还堵塞出水口,最好整个淋浴器都坏了。
二、花洒漏水解决办法
(一)喷头与手柄连接处发生了漏水
1、使用绑扎带钳,将喷头手柄从软管上旋开。如果使用其他扳钳,要用胶带扎住软管,避免被刮伤。
2、清洗手柄上的螺纹,并在四周涂上水管工用的粘合剂,或者扎上水管工用的胶带。
3、将喷头旋回,并用手将它拧紧。清除所有多余的粘合剂和胶带。
(二)淋浴喷头转向球处的渗漏
1、将喷头从转向球环上旋开;
2、找出里面的O形环(这个环可以防止水渗漏出来)或类似密封物。将其更换,然后将喷头旋回到原位;
3、喷头的问题也可能是由喷头里的砂粒或者沉积物,或者是堆积的皮屑和矿物质沉淀造成的。
4、解决方法是将喷头从转向球处旋开,再对里面进行清理。
花洒为什么会漏水?导致花洒漏水的原因不同,针对花洒漏水解决办法方法也不一样。如果经过维修花洒漏水的问题并不能够得到改善,或自己不懂得解决花洒漏水的问题,也可以去购买一个新的花洒,买一个新的花洒就能够解决诸多的问题。
luocaitao
2018-7-03 09:40:26
