家里的净水器用久了一定要定时对它的滤芯进行更换,因为一些水垢和杂质会附着在滤芯上,时间久了,不仅不能过滤自来水,还会污染我们的水质。那么新的净水器滤芯买回来了,你知道怎么更换吗,哪些更换方法比较简单便捷呢。
一、净水器滤芯更换
家用 净水机 的滤芯更换周期是根据滤芯质量、过滤水质、过滤水量来决定的。通常用户会问滤芯可用多少时间,或问滤芯可过滤多少水,这询问的就是滤芯寿命。用多少时间或多少水来表示滤芯寿命,是一种通俗的表示方法,但不是科学的表述方法,这两种表述都是极不准确的。科学的表示方法应是指滤芯处理污染物的数量。滤芯一旦开始使用,滤芯处理污染物的能力就开始下降,直到最后处理污染物的能力消失,也就是滤芯寿命到了。滤芯的使用过程,就是一个处理污染物能力的下降过程,也可以说是滤芯的消耗过程,就像用 干电池 一样,没有保修一说。用久了都是要换的。
第一:净水器制水变小。第一个怀疑对象就应该是是不是要更换滤芯了。在同样的条件下(如水压与水温相同),净水器制水变少。那么很有可能是滤芯给堵住了,如净水器滤芯接近其使用寿命,那么就需要给净水器更换新的滤芯。
第二:RO反渗透净水器造水太快。净水器出现出水明显加快的现像,这种情况一般都是因为RO膜损坏导致的,这时我们必须要更换新的RO膜,否则净水器将完全失去过滤功能。会给人体带来不良影响。
第三:净水器出水口感很差。像这种情况是因为净水器滤芯过滤的杂质与细菌太多,堆积在滤芯处的时间过长,造成对自来水的二次污染。很多污垢粘在滤芯的圈口周围。这同样是在告诉我们需要更换滤芯了。
二、净水器滤芯更换方法
第一、关闭机器水阀
必须注意的是关闭机器水阀(如果净水器上没有三通球阀的话,需要关闭家中总水阀),再打开水龙头将净水器中的水排空;这是更换的第一步。
第二、将水源关闭
将净水器的三通阀门关闭,切记不可直接打开滤芯盖,先将水源关闭后,在进行操作,不然会清晰不干净的。
第三、将滤芯盖打开 进行冲洗工作
一般滤芯的盖都是旋转模式的,根据标示进行正确的方向旋转,将净水器里面的旧滤芯取出,取出的时候记得将净水器里面冲洗干净。几分钟就可以更换上去了
然后把拆的附件给组装回去就可以了。最后你还要做一件事,就是打开电镀球阀,要让机器运转2个小时,直到净水器能够正常滤水后,才能把压力桶球阀跟水管相连接。检查一下哪里还有问题。
总之,净水器在我们日常生活中占有很重要的地位,在这里强调的就是滤芯的更换了,通常滤芯要进行更换的时候都会有一些异常的现象出现,这时候你就要警惕了。因为长时间不换滤芯,净水器就不能达到净化水资源的作用,还会给我们的身体造成影响的。
liaojinjiang
2018-7-05 11:59:58
