大家都知道孩子吃饭的时候是有专用的儿童餐椅的,因为他们吃饭的时候非常好动,而儿童餐椅可以给好动的孩子吃饭的时候多一重的保障。市面上的儿童餐椅种类那么多,你知道怎么挑选吗,又有哪些注意事项需要知道呢。
一、儿童餐椅怎么挑选
一是餐椅要对儿童的安全有保障。安全是选购餐椅的首要考量。儿童餐椅的底座要足够宽大,不容易晃动,稳定性强,椅子不易倾翻;餐椅要配备安全带,安全带要能调节松紧,足够牢固。年龄在6个月至10个月之间的儿童刚学会坐,建议选购五点式安全带的餐椅,可以通过肩部束缚来帮助儿童坐稳;10个月以上的儿童可以根据自己的喜好及方便程度选择三点式或五点式安全带。不同年龄段的孩子,儿童餐椅的选择不同。
二是餐椅要对儿童的坐姿有帮助。坐姿舒适对于儿童身体发育帮助很大,儿童餐椅的舒适度关键看产品的延展性。靠背角度最好可调节,能满足坐躺等需求,方便孩子向前向后均可伸展自如;餐椅座位高度可调节,便于配合不同餐桌高度使用;脚踏板可调节,可以适应不同身高的儿童使用。可以最大限度的让孩子固定在餐桌上乖乖吃饭。
三是餐椅的选材要对儿童成长有益。无论儿童餐椅使用材料属于面料、塑料、木材、金属其中的一种或多种,都要考虑材料的环保无毒,如托盘等配件是塑料,应尽量选用食品级的白色PP塑料,热水烫后不变形;染色纺织品的色牢度应不小于4级。如果是实木材质的,建议选择未喷漆的实木,而且餐椅边缘不尖锐、无毛刺。不建议10个月以下的儿童使用木质餐椅,因为木质餐椅弹性不佳,而这个年龄段的儿童刚学会坐立,柔弱的脊柱需要良好的保护。木制餐椅做不到对此时的孩子的颈椎保护。
四是选择组合式。组合餐椅有很多好处,首先,组合在一起可以和大人一起在餐桌边进餐。而且分开来可以单独使用。分开的桌椅可以陪伴孩子整个童年,可以在上做手工,玩耍,做作业等。如果选择单一型的餐椅,孩子大一点就不能用了,放在家里占地方,虽然可以折叠,但还是占点地方吧。扔又舍不得,成了鸡肋,不划算。这种餐椅就可以充分避开这个弊端啦。
二、儿童餐椅注意事项
1、考虑餐厅里的空间。 多功能组合型的餐椅使用时间长,同时也因为具有多种功能而深受妈妈们喜爱。但这种餐椅有一个缺点就是占的空间比较大。所以在购买之前家长一定要看下自家的餐厅是否有这样的位置,如果比较拥挤的话建议还是选择那种可以折叠收起来的比较实用。当然质量也是很好的。
2、餐椅的高度是否可以调节。可调节的高度也是非常重要的一点。这样才可以适应不同的功能需要,也才能适应不同的餐桌高度。这样就可以根据孩子的身高来调节到他喜欢的高度了。
3、餐盘是否容易清洗。对于刚刚学习吃饭的宝宝来说,餐盘是最容易弄脏的,需要经常清洗。所以餐盘要容易拆卸下来,最好也是容易清洗的材质。所以餐盘不容易清洗很容易滋生细菌的。
4、餐椅是否有安全带:坐在餐椅里的小宝宝还不能很好地控制自己,也会动来动去,因此安全带是保证宝宝安全的必不可少的一个环节。所以可以这样说,没有安全带的餐椅不要买,而安全带是否穿脱方便也需要妈妈在购买前实际操作一下。即使宝宝被固定得很好,你也不能完全依赖这些内置的安全措施。他在椅子里时,一定要密切注意。别让宝宝坐在椅子上的时间超过一顿饭那么长,因为起初他很难没支撑地坐那么久。有安全带在一定程度可以帮助他锻炼这种能力的。
儿童餐椅的选择是从多方面考虑出发的,不能觉得可爱就随便购买回家,还要考虑适不适合自家的孩子才重要,因为不同年龄段的儿童餐椅构造,材质是区分的很明显的。餐厅的高度,餐盘,安全带这些细节都需要考虑到的,这下学到这些知识点了吧。
liaojinjiang
2018-7-04 10:20:25
