现在陆陆续续有品牌的硅藻泥出现在人们面前,对于这些形形色色的硅藻泥来说,人们购买还是第一时间会考虑硅藻泥的品牌。那么如今市面上,硅藻泥有哪些牌子的质量还是比较有保障的呢?原叶硅藻泥就是这样一个相当不错的品牌。
原叶硅藻泥怎么样
什么是原叶硅藻泥?原叶硅藻泥模拟人体肺的结构,每平方厘米里有3400亿个会呼吸的小孔肺泡,平均孔径0.27微米,空隙率66%,比表面积79.2m2/g,能够吸收水分以及甲醛、苯、烟味等有害气体。公司历时3年终于研发,在硅藻泥里里面,添加了负离子,光触媒等有机环保材料,光触媒是专业去甲醛的产品,所以是由硅藻泥的微孔吸收了甲醛,苯,氨等有害物质,再由光触媒和负离子,在化学反应下,分解成H?O和CO?,这样就彻底的清除了甲醛。
它的特点在哪里?硅藻泥壁材由纯天然无机材料构成,不含任何有害物质及有害添加剂,材料本身为纯绿色环保产品。其主要成分硅藻矿物被广泛应用于美容面膜、啤酒食品过滤等。硅藻泥产品具备独特的“分子筛”结构和选择性吸附性能,可以有效去除空气中的游离甲醛、苯、氨等有害物质及因宠物、吸烟、垃圾所产生的异味,净化室内空气。
值不值得人们购买呢?硅藻泥选用无机颜料调色,色彩柔和。当人生活在涂覆硅藻泥的居室里时,墙面反射光线自然柔和,人不容易产生视觉疲劳,有效保护你和家人的视力,尤其对保护儿童视力效果显著。同时硅藻泥墙面颜色持久,不易褪色,墙面长期如新,增加了墙面的寿命,减少墙面装饰次数,节约了居室成本。
原叶硅藻泥好吗
人们对于原叶硅藻泥的评价怎么样?由于原叶硅藻泥自身的分子结构,因此具有很强的降低噪音功能,可以有效的吸收对人体有害的高频音段,并衰减低频噪功能。其功效相当于同等厚度的水泥砂浆和石板的2倍以上,同时能够缩短50%的余响时间,大幅度的减少了噪音对人身的危害,给你创建一个宁静的睡眠环境。
原叶硅藻泥质量如何?原叶硅藻泥是天然的矿物质,自身不含重金属、不产生静电,所以不吸灰尘。假如因为周边坏境灰尘多而落灰了,只需用干抹布或鸡毛掸轻拂即可。如果不慎溅到了酱油、水彩笔等到墙壁上,将污染处用刀片刮掉,重新补上硅藻泥即可。
原叶硅藻泥还是非常不错的。硅藻泥的施工工艺可根据客户不同要求和喜好,采用传统匠艺工法和特殊工具施工完成。硅藻泥饰面肌理丰富、效果亲切自然、质感生动真实,具有很强的艺术感染力。
当我们要对硅藻泥进行挑选购买的时候,面对琳琅满目的品牌。大家不妨考虑一下原叶硅藻泥这个牌子吧,相信它的出现肯定可以给人们带来非同凡响的效果。当大家不清楚原叶硅藻泥好不好的话,以上有关原叶硅藻泥的介绍就可以帮到大家。
yangbeilin
2018-7-18 11:59:18
