胶水就是将两种物品进行一定粘连,让它们很好安装凝固在一起。而说到胶水的分类,每一个不同的领域,它们的胶水的分类也是不一样的。今天,我们主要从装修胶水上,向大家展示一下什么是装修胶水,看看它有哪些构成。
装修胶水种类
装修胶水种类有哪些?按物理形态分类包括有机溶剂液体、无溶剂液体、水基液体、糊状,膏状、粉状、粒状、膜状、网状、带状,条状、丝状、块状片状、棒状。按照粘料属性分类,有植物胶,动物胶,合成弹性体胶,无机物胶,合成热塑性材料胶,合成热固性材料胶,热固性、热塑性材料与弹性体复合胶。
装修胶水的分类多不多呢,地板胶:安装复合地板的时候,有可能会使用,但其实只要地板的锁扣结构设计合理,地板质量过关,安装中是不需要用胶的,所以在购买地板的时候也应该关注其安装时是否需要用胶。
它的功能怎么样?胶水硬化方法很多,以此分类为低温硬化,常温硬化,加温硬化,空气凝固,适合多种温度区域硬化,与水反应固化;被粘物厌氧固化,压敏粘接混凝或凝聚,辐射固化热熔冷硬化。
装修胶水选购技巧
挑选装修胶水的方法之一:毕竟胶水种类众多,所以在选择的时候尽量将需要粘结材料的性能、粘结面积以及刚度的特性进行选择适应的胶水,也就是说在选择的胶水要与材料的性质相接近,影响胶水的因素很多,有气候、光、热、水分以及真菌等都会影响它,所以在选择胶水的时候还要根据施工条件以及环境进行选择。
挑选装修胶水的方法之二:一般会用到胶水的地方有两个地方,第一是地板,大多数都是直接使用地板胶或者是白胶,这样能够让地板安装的效果更加的稳固及美观。再一个地方就是门与橱柜的安装,主要是在贴饰面板或者是木皮贴面的时候会使用到胶水。
挑选装修胶水的方法之三:在选择胶水的时候还要考虑到其环保性能的问题,毕竟胶水里边加有不少的化学剂,所以在选购的时候除了要考虑到物理性能指标之外,还要考虑到有害物质是否超标的问题。
这就是装修胶水相关的构成部分,在各种装修材料中,我们经常可以碰到将两种不同的材料粘贴在一起的时候。当这个时候,有了装修胶水的出现,就会变的更加简单。相信有了装修胶水的出现,会给我们的生活带来非比寻常的体验。
yangbeilin
2018-8-10 10:02:55
