对于自己的家来讲,每个地方都寸土寸金。楼梯下的空间也不例外,楼梯下面的几平米的空间也有着重要的使命。他不仅可以当储物空间,还能做卫生间、办公区等等。我们来一一介绍下。
一、储物,当然也是大多数人选
1、侧面储物间的门形状统一。当门关闭时,它们会形成一个平滑的表面。上面是柜子,下面是抽屉最佳搭配。阻尼回弹的门板和抽屉也是为了保证统一性。
2、半开放式的效果一定要保证物品堆放整齐。
3、可以做书架存放一些书籍。
4、亲肤的原木色,适合小户型日式风格。
5、现场定做楼梯,可发挥空间很大。这种造型空间用率高拿取东西也很方便。
6、形式感统一即使合上抽屉也是一面造型墙
没有把手的地方都做了造型来保证统一性。
8、正面小尺寸抽屉,位于书房适合放一些小件物
9、直接做能打开门的储物间,简单粗暴使用率更高。
接下来总结几款储物方式
家用楼梯踏步的尺寸一般为180mm—220mm,180mm为比较舒服的高度,我们以180为例子来划分储物空间的结构。
TIPS:
a 家里楼梯定制一般选择实木的比较多,实木楼梯的楼板都是有厚度的,所以我们默认把楼梯的厚度留了出来,如果是钢架结构的楼梯可以没有楼板,这种楼梯一般感觉比较通透。(如图3为钢架结构)
b 抽屉的高度一般是100mm—200mm,高度为200mm的抽屉比较大,适合放大件物品。楼梯的踏步高度一般是180mm—220mm之间。楼梯的踏步高和抽屉的高度是呼应的,所以做之前要考虑下放什么类型的收纳物品,抽屉的高度是否合适。
c 做储物分割时的一些注意事: 样式要统一 ;隔板跟楼梯踏步要是平齐才好看;一米五以上的抽屉拿取东西不方便,建议做柜子
二、做卫生间
你可能会认为空间不够,我们看下这些图
10、走廊处用隐形推拉门更加节省空间
11、对于楼梯下的卫生间来讲,最常见的安排是把马桶藏在倾斜的天花板下面,对面则是洗手盆。高度最高的地方可以站着洗漱,而且在水槽上方也可能有合适的空间来放置镜子。
12、门正好和楼梯对着的朝向
13、小型mini洗手池
TIPS
a 马桶两侧最小留多大空间合适?,设计师建议是各留200mm 。那么以一个350mmx700mm尺寸的常规马桶为例,楼梯下面的宽度要保证在大于750mm就可以。
b 在你开始尝试之前,需要注意的是你的下水管道。因为80%的马桶是不能远距离移动位置的,所以你的楼梯距离原始的马桶下水一定不能太远。马桶移动几米还是可以实现的,但是太远就不现实了。
如果你刚好想把楼梯搭建在马桶上放,不放大胆尝试一下利用楼梯下面的空间以及延伸的空间加一起做一个有干湿分离的又舒适的卫生间。
三、就餐区&吧台
14、mini小吧台
15、厨房也是最需要收纳的地方,如果恰好在厨房可以做一个具有收纳功能的橱柜。
16、两人多功能小餐桌
四、家庭办公区
17、做一个小办公区尺寸足够的
18、利用延伸的空间做了转角书桌,不会那么压抑
五、休闲阅读角
19、造型墙延伸到楼梯下面,风格统一。
20、窝在里面看书也很有安全感
21、可以当做一个舒适的小沙发
以上就这些,再过几期我会一篇关于写楼梯材质工艺价格对比的实用性超强的文章。如果有什么想了解的欢迎留言~
佚名
2018-7-02 14:27:35
