以下问题是我们根据网络筛选出,业主关于水电改造10个常问问题,希望我们的解答能够为你解决一部分装修疑惑。
1.水电改造不多时可以现场交代工人吗?
答:不管你是自找工人施工还是找专业装修公司,都需要有一份经过严谨推敲后的水电改造施工图,确定开关是否用双开双控、辅助光源位置等等事项,这样会避免后期水电施工中的种种不确定因素造成工期延期或用电安全问题。
2.水电改造明线暗线,材料价格怎么算?
答:水电改造完后,正规的施工单位会按照实测实量去核算实际走线米数,明线暗线造价的区别在于开槽费用。游击队会用水电全包去做承诺,对于材料品牌、规格也就不能确定,装修公司推荐用标准的冷热水管材、电线、电盒等,例如伟星品牌在壁厚、实际使用情况、质保都有保障。
3.中央空调、新风系统、冰箱还需要单独走电吗?
答:中央空调和新风系统是需要单独走电的,其中控制线是由商家走线,便于商家后期检修和试运行,电源线由施工方走线。冰箱看个人需求,我们建议单独走一路,方便生活中的使用,例如短期不在家,还需要保证冰箱正常运行。
4.双控和智能家居一起安装有冲突吗?
答:对于双控与智能家居存在一小部分的重合,我们建议看个人着重于哪一方,例如卧室是否双控、窗帘的电动开关控制,每种选择都是生活品质的体现,根据经济实力和个人喜好做选择就好。
5.过滤器、净水器、软水机、小厨宝等需要预留接口吗?
答:这些设备都需要在设计阶段确认,例如施工中需要安装前置净水器,需要在管道井截断安装,但还需要考虑用电,所以水电改造最好能在设计阶段全部确认,保证施工正常进行。
6.新砌墙体怎么走线?
答:有两种走线方式,一先砌墙,后走线;二先走线,后砌墙,两种方式都可以。
7.卫生间改管道,地漏安装不上怎么办?
答:卫生间只要是改下水管道的,都建议用超薄地漏。
8.干湿区防水高度到底要做到多少才行?
答:需要做防水的区域一般为卫生间、厨房、阳台。湿区建议做到1800mm,厨房和阳台可以根据自己的需求至少做到300mm以上就好。
9.水电改造到底是走地面还是顶面好?
答:在水电路走地面时,上面需要铺瓷砖或地板,如果发生漏水,不容易被发现,而一旦发现,也会造成经济损失;走顶面,如果发生漏水故障,更容易被发现和检修,避免造成经济损失。
10.水电改造后需要留存改造照片吗?
答:一定需要,在施工时可以在水电改造的位置做标注,防止多个商家施工造成不必要的损失,在全部施工结束后,施工方都需要提供水电改造的隐蔽照片,这样比施工图纸更直观,方便后期生活中的打钉挂画等。
水电作为装修施工的前锋,我们总是把它想得好像很难,但是只要是前期做好充分准备,后期施工中就会顺利进行,不管你是准备自己装修还是选择装修公司,我们都希望你能找到正规且能让你放心的施工方。
- 本文作者: 周周 -
佚名
2018-7-02 16:05:28
