橱柜是需要用到门,如果没有门的话橱柜不能够关起来,使用起来也会比较麻烦。适合用于橱柜门板的材料非常的多,很多人都不知道橱柜门板用什么材料好?下面就橱柜门板优缺点详解下,大家可以来看看哪个材质的门板会比较好。
一、橱柜门板用什么材料好
1、实木
在橱柜门中也很常用,使用实木作为橱柜门板的话,其制作的风格一般都是古典型。通常来说,其价位是比较高的,橱柜门板为实木,以樱桃色、橡木色、胡桃木色等为主。实木橱柜门板突出优势就是其环保性非常高,除此之外,实木橱柜门板有着天然的木纹纹理和色泽,具有一种天然的返璞归真的效果,不过在平时的保养中需要花些心思,主要是要保持实木橱柜门板的干燥。它还有一个缺点就是价格高,实木门板因为原料价格高,做工工艺复杂,所以价格昂贵,选择实木橱柜门板需要有一定的经济购买力!
2、吸塑
吸塑门板的基材是密度板,吸塑门板的表面经过真空吸塑而成或者是采用一次无缝pvc膜压成型工艺。采用吸塑门板作为橱柜门板材料的好处是色彩非常丰富,木纹很逼真,色度纯艳,具有耐污、耐热、耐划的特点,可以说是最为成熟的橱柜门板材料,且日常维护也是很简单的,因此,选择使用吸塑材料作为橱柜门板材料的用户是非常多的。但是,吸塑门板也是有一些缺点的,首先,由于表面是PVC膜,所以耐高温的性能较差,使用寿命相对较短。另外,在厨房中最好不要吸烟,烟头的温度会灼伤板材表面薄膜。
3、亚克力板
亚克力板就是我们平时所说的有机玻璃。那么亚克力板也是常常作为橱柜门板材料的,与传统的材料相比,百分之版的纯亚克力板材除了无与伦比的个性追求,使用亚克力板作为橱柜门板材料不仅款式精美经久耐用而且具有环保作用。亚克力板具有优良的耐候性、极佳的透明度、加工性能良好、优异的综合性能等优势,同样,其缺点也不可忽视,亚克力台面硬度稍差于石英石,如粗糙物体在台面上摩擦,易破坏台面亮度。另外,复合亚克力耐高温到90度,纯亚克力耐高温为120度,但它不能够长时间的对接触很热的产品。
4、UV门板
UV橱柜门板材料就是表面经过UV光固化UV漆处理的板材。UV漆即紫外光固化漆,也称光引发涂料。普通木板,硅钙板等板材通过上UV漆,再经过UV光固化机干燥而形成的板材。这种UV办具有脱漆的可能,因此在平时使用的时候要多加注意,要极力避免划破UV橱柜门板表面。UV板具有表面光滑度高、漆膜丰满;环保健康、不褪色;耐刮擦耐酸碱、抗腐蚀,等特点;它的缺点是,防潮性差、耐高温性差、比较容易掉漆。
二、橱柜门板优缺点详解
1、防火板
防火板的标准名称是耐火板,防火板只是人们的习惯说法,但它可不是真的不怕火,只是具有一定的耐火性能。防火板是用防火板做贴面,刨花板做基材(也有用密度板的),经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氰氨板比起来,防火板加工更麻烦一些。许多装修队、橱柜厂,没有专门的机器压板,就用一些土办法压板,质量很难保证。防火板贴面是三层,而三聚氰氨板的贴面只有一层,所以,一般防火板的耐磨、耐划、耐高温等性能要好于三聚氰氨板。防火板色泽鲜艳,给人以焕然一新的感觉。但防火板台面易被水和潮湿侵蚀,要是使用不当的话会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。
2、三聚氰氨板
三聚氰氨板是用三聚氢胺在刨花板或密度板表面贴耐火板,其延伸品种在边缘包金属边框。与防火板相似,具有耐摩擦、抗冲击、耐高温、防热酸热碱等性能。耐火板有仿天然的各种颜色和纹路,但没有立体造型,加金属封边、铝合金槽式拉手只是增加其装饰性,实用效果非常差。
3、油漆板
油漆板分为烤漆类和聚酯漆类。烤漆是树脂和添加剂组成的,可以打磨抛光。聚酯漆类采用的是喷漆工艺,无需烤制,表面是亚光效果不用抛光,讲究的是牢固度和附着力。好的聚酯漆呈粉末状脱落,而普通的成片脱落。
4、实木板
实木板分为纯实木板、实木复合板、实木贴面板。纯实木板对木种的一致性要求较高,整体自然,华贵经典,效果好;实木复合板以实木拼接料为基材,表面贴实木皮,能达到实木的视觉效果;实木贴面板是在密度板的表面双贴实木皮。实木复合板、实木贴面板能避免表面原材料的色差和缺陷,达到纹理颜色效果一致,不那么容易变形。
橱柜门板用什么材料好?在购买橱柜门板的时候你可以根据实际情况来选择,文章中也对橱柜门板优缺点详解,通过这些内容大家可以更加直观的了解到它们的好坏。购买橱柜门板的时候用对的材料,日后使用过程中才能避免许多麻烦。
luocaitao
2018-7-04 10:20:20
