集成吊顶在厨房、卫生间运用的几率也越来越高,很多人都喜欢使用集成吊顶,认为它简单方便好用。买了集成吊顶后还需要对它进行安装,来认识下集成吊顶安装方法。懂得相应方法后安装时也需要多留意,一起来看看集成吊顶安装注意事项。
一、集成吊顶安装方法
龙骨安装
这是一个重要的安装步骤,只要龙骨安装好了接下来的安装过程就会顺利很多。
1、安装时要注意龙骨的尺寸以及保持主龙骨的平行;
2、将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm;
3.具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,后面安装时不会发生变动。
安装扣板
1、将扣板压入三交龙骨缝中,确定互相垂直,要保证横竖一条线;
2、一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意美观和对称,切割口最好是能够对着墙面。
3、控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面高度要保持一致。
安装电器
安装电器完毕后要如有电源接通的话,要现场试机,切记电工私自改变浴霸的线路重责会引起浴霸烧坏。
二、集成吊顶安装注意事项
要检查周围是否有漏水的情况,保证电路等基础设施的通畅;预测一下安装好了之后房间的高度便于边角线的安装;检查一下需安装的地方强度如何,如果强度不符合要求则需要采取加固措施。
集成吊顶安装方法如上,在安装集成吊顶的时候应该要能够选择合适规范的方法,同时要清楚集成吊顶安装注意事项,在安装的时候不要去触犯相应的错误,才能够避免安装集成吊顶过程中带来一些的麻烦,避免集成吊顶安装有差异。
luocaitao
2018-7-04 10:20:20
