前几天我们对桐乡大通悦府进行了水电验收,借着这个机会我们来讲一下水电改造我们要注意什么。
前期准备
1.确定每一房间内的开关,插座,灯线位置(充分考虑合理性,实用性)。
2.确定大功率电器的数量及位置。
3.确定卫浴品种(浴缸,淋浴房,蒸汽浴房,台盆等)及共下水的合理性。
4.确定整套房间内弱电进线位置及分布位置,每个电视插座房一定要布网络线。
5.正确分配配电箱内线路及空开的匹配。
6.开工进场弹出房间水平线,保证开关插座高度均等。
工艺要求
1.强弱电线不可同管铺设,开槽间距大于30cm,直角处开八角槽;强弱电交叉、交汇处需缠裹铝箔处理,避免后期强弱电线相互干扰。
2.单线进管,留出15公分线头,外露电线必须用电胶布包好,线头卷起放入线盒内,卷成弹簧状;保证每根线管内的电线无接头。
3.顶面走线套管,线司令盒定位,软管,黄腊管保护电线。
4.确定合理水管走向,水管与水管交叉,必须加过桥湾,水管与电管不能并排走。
5.卫生间及阳台地面铺设避免开槽,可往墙面或顶部走管,公司统一往墙面走,离地30cm。
6.所有热水管需要套保温管。
7.卫生间顶面下水管隔音处理。
8.下水改造位置做好确认,地漏下水与净身盆,拖把池、浴缸、台盆、洗衣机不得同管。
9.墙顶面用管卡固定所有管路,间距不能大于100cm。地面可用管卡或水泥固定。
10.后期对每一个插座进行通电及漏电测试,保证其安全性。
验收现场
我们一般会在厨房中留一个进水总阀,家里如果出现漏水现象时方便关闭总阀。
水管排布一般是左热右冷,冷热水分水阀高度1.6米。中间白色管道为预留的燃气管道,确保后期管线穿插不会漏出墙面。
台盆的下水管和台盆龙头。下水管管口我们会用保护盖防止杂物进入产生堵塞。
图中为卫生间花洒的冷热水头。两个水管有平衡件,防止后期贴砖时出现两个水头不平衡导致花洒龙头装歪。
左侧为淋浴区,插座在马桶右侧,插座尽量远离出水口防止不安全事情发生。
红色管是强电,弱电蓝色管。强弱电交叉、交汇处需缠裹铝箔处理。
强弱电分管排布。
图为客厅电视机的插座布置,高度为1米。不同形式的电视柜会导致安装插座的高度不同。
主卧插座布置。
主卧线路排布。
图为伟星水管试压表,一般自来水水压在4.5以上为合格。
- 本文作者: 米宅设计 -
米宅设计
2018-7-06 09:49:22
