实木家具就一定环保吗?不一定哦。
木作家具一直是家具届的扛把子,流行了几千年。
大多数人在选木制家具时,都会关注颜值、功能、价格,但很少有人关注木制家具的漆面。
其实木器漆与木家具的颜值和环保性有很大关系。选错了漆,即使是纯实木家具也会释放出各种有害物质,危害健康。
如果你也喜欢木家具,不妨了解一些木器漆的知识吧!
1什么是木器漆?
木器漆,就是所有可以用在木材表面的涂料,可以分为水性漆、油性漆和木蜡油三大类。
它有两个主要作用,一个是让家具变美,一个是保护家具,减轻其受到污染或者干湿变化的影响。
市面上的实木贴皮家具、多层实木复合、三层实木复合、纯实木家具的表面都是上过漆的(当然是在生产的时候就涂好漆了)。
2水性漆
▏环保的水性漆▕
水性涂料就是以水作为分散介质的涂料,无毒、无污染,VOC含量超低,非常环保。
我们常用的乳胶漆也是水性漆的一种。
▲ 图源:howtobuildahouseblog.com
建议:儿童房的涂料都要选择水性涂料,特别是儿童的木制玩具,应该选择水性木器漆或者木蜡油的(木蜡油后面说)。
▏谁说水性漆不如油性漆?▕
关于水性漆,很多人怀有偏见。
认为水性漆在硬度、耐磨性和抗划伤上比不上油性漆。
其实不然,水性漆也分三六九等:
低档水性漆以丙烯酸为主要原料,各项性能较低,为水性漆招了不少黑。
中档水性漆以丙烯酸和水性聚氨酯的复合物为主要原料,提高了硬度,但是化学性能(例如耐醇耐碱性能较差)仍然比较低。
高档水性漆以丙烯酸改性水性聚氨酯为主要原料,不管是物理性能还是化学性能都很强大,有些指标甚至超过油性漆。
▏如何辨别水性漆还是油性漆?▕
外行人凭肉眼要分辨出来还是有难度的。
最保险的方式是:在购买家具的时候建议尽量向导购员索要《产品使用说明书》和《检测报告》,查看涂料一栏是否标注使用水性漆,看完你就明白了。
虽然这么多好处,但是,木器涂料市场仍然是以油性漆为主。
一个因素是钱的问题,好的水性漆价格太高,不好的水性漆性能又不好;
另一个因素是我国在产品安全领域一直都实行低标准。
3油性漆
溶剂型涂料(油性漆/油漆)是以有机溶剂为分散介质的涂料。
有机溶剂主是烃类,其余是酮、醇、乙二醇、醚、酯、硝基支链烷烃等等,这类极易挥发的有机化合物是油漆危害环境和健康的主要原因。
我们常用的VOC数据全称是Volatile Organic Compounds,就是指挥发性有机化合物的含量。
虽然环保性能不佳,但是油性漆还是有很多固有优势的:采购价格低、涂刷性好、涂膜柔韧、渗透性好……这也是其接受度高的主要原因。
油性漆又分为很多种,什么PU漆NC漆UV漆PE漆统统都是油性漆……以后听别人扯这些听上去高大上的词,不要被吓到。
▏清漆▕
清漆(varnish),又名凡立水,是一种不含颜料的透明涂料,所以可以显出木制品原有的木纹。
缺点是涂膜硬度不高,耐热性差,在紫外光的作用下易变黄。
▲ 图源:DIY Network
▏PU漆▕
PU涂料是国内最常用的一种油漆。
它具有较好的综合性能,比如:施工性能、填充性、丰满度、硬度、打磨性、耐划伤性等都有很好的表现。
PU漆的选择也很多,有亮光的、哑光的、实色的、透明的……
但PU漆的环保性就相对差了。
它涂刷后干的过程比较慢,期间的溶剂挥发有害健康。放置此类新家具的室内应经常通风,换气。
▏NC漆▕
NC漆(硝基漆)与其他油性漆相比,没有那么强的油腻感,偏自然。
尤其是硝基清漆,色泽接近于木材本色,且不会发生黄变。
且NC漆属于典型的快干漆,施工容易,十几分钟就可干燥,溶剂挥发快,相对PU漆味道比较容易散干净,是油性漆中的环保选手。
但硝基漆漆膜的耐热性和耐化学腐蚀性不如PU漆,硬脆易裂、不耐热、不耐腐蚀。
▲ 图源:mzhishun.com
▏PE漆▕
聚酯漆(PE漆)是用聚酯树酯为主要成膜物制成的一种厚质漆。
聚酯漆的漆膜丰满,层厚面硬,这导致了PE漆面是高亮高光的。
除了丑,聚酯漆还有一大缺点,就是容易变黄。
▲ 图源:mzhishun.com
▏UV漆▕
紫外光固化木器漆(UV漆),充满科技感与现代感的油漆。
典型特征就是:颜色鲜艳、光亮!
别看它模样浮夸,但是油漆里面它最环保,固含量接近100%,没有溶剂挥发。
UV漆一般用在板材产品上,不适合实木家具,木材的自然膨胀、收缩略大时会使表面油漆开裂。
▲ 图源:www.tugou.com
4木蜡油
▏植物油构成,最环保▕
实木家具界冉冉升起的新星。
健康环保与天然质感使其越来越受追捧,已成为未来的发展趋势。
木蜡油的主体构成是植物油,调色则用氧化铁等颜料,从原料上杜绝了苯类、甲醛等有毒有害的挥发物,其环保性能因此超过了水性漆。
而且无论从制造还是从使用的角度,木蜡油消耗的环境资源更少,对生态和健康更有好处。
▲ 图源:www.nnyss.com
▏开放式涂装:天然质感、耐久性强▕
木蜡油与油漆的保护原理不同,木蜡油为开放式,油漆为封闭式。
油漆是通过全封闭的漆膜来保护木制品,通常会在木材表面形成一层塑料般的漆膜,使得不论何种木材,摸起来都是冷冰冰的高分子材料。
而木蜡油通过渗透到木材内部,利用木材本身柔性来抗磨,表面不会形成漆膜,能够完全展现木材的天然纹理,保留木制品温润的触感。
▲ 木蜡油与油漆的保护方式不同 图源:360doc.com
如图,木蜡油的分子比较“瘦“,能“钻进”木材表层微小毛孔;
其中油的成分能够渗透到木材内部,对木材进行滋润保养,保持天然木质弹性;
蜡成分与木材纤维牢固结合,阻止液态水渗入木材里,并增加了木材表面的硬度与光滑度。
且不会在木材表面形成漆膜,使木材能自然呼吸,不易开裂、起翘和脱落。
油漆和水性漆的分子比较“胖”,渗入不了木材纤维内部,被挤在了木材表层,形成了厚厚的漆膜,阻隔了木材表面与空气、水分的接触,但是这也导致木材不能呼吸,所以会容易开裂、起翘和脱落。
▏木蜡油的局限▕
木蜡油不能遮丑。
它没有遮盖力,并且会加深木材本身的色差,让木材的疖疤等瑕疵更明显,不过很多人现在就好这一口。
而涂刷漆的话,不管是水性漆还是油性漆,厚厚的漆膜都可以覆盖掉木材上原有的小瑕疵。
这两种各有各的美感,要看个人喜好啦!
▲ 图源:page.auctions.yahoo.co.jp
木蜡油在应用上是有局限的。
木蜡油的保护原理决定了它只适用于实木,对于市场上大量使用的木工板、密度板等,木蜡油表示无能为力。
▏如何辨别是木蜡油还是漆?▕
木蜡油因为属于开放式的涂装方式,可以充分展示木质的细节,保留木材天然凹凸不平的纹路,因此触感也比较粗糙。
而油漆会在木材表面形成漆膜,当漆膜厚到一定程度就会产生较高光泽。因此触感更为光滑,看起来光泽度更高。不过摸上去就感受不到木头的那种天然纹理了,与木蜡油做漆面的木材相比,会有假的感觉。
下图是木蜡油与漆面的对比,手拿的那块板是漆面的。
▲ 图源:住范儿自摄
住范儿现在的三层实木复合地板都是采用木蜡油涂装。
5所以到底哪一种漆好?
环保性:这个不用多说,木蜡油>水性漆>油性漆。
耐久性:
木蜡油不会在木材表面形成漆膜,从内部渗入木材增加其强度,使木材能自然呼吸,不易开裂、起翘和脱落。
刷木蜡油的家具,翻新也很容易,保养得当的话,传给下一代都没问题。
油漆和水性漆在木材表层,形成了厚厚的漆膜,阻隔了木材表面与空气、水分的接触,短时间内起到很好的保护作用,但是这也导致木材不能呼吸,时间长了容易开裂、起翘和脱落。
所以,木蜡油>水性漆=油性漆
外观和触感:
木蜡油涂装的木制品,看上去比较粗糙,摸上去纹理细腻,有木材的温度;
油漆(水性漆)涂装的比较光滑有光泽,感受不到木材的天然纹理,没有温度感。
谁好谁坏?萝卜白菜,各有所爱。
硬度和耐磨:
木蜡油:木蜡油虽然没有表层漆膜,但含有的蜡是可以增强木纤维,提高表面硬度,但硬度和耐磨还是会略逊色于油漆与水性漆。
油漆:涂装后那一层厚厚的漆膜,相当硬,相当耐磨。
水性漆:中低档水性漆不如油性漆,高档水性漆的硬度和油性漆相当。
所以,油性漆≥水性漆>木蜡油
耐候性:
木蜡油:全能王。
适应干燥、潮湿、高温、低温等各种气候条件,并具有防水、防潮、防腐和防虫的功能。
油漆和水性漆:耐气候性差,遇水容易膨胀、开裂和起翘。
所以,木蜡油>油性漆≥水性漆
综合来看,实木家具或者地板的涂料选择木蜡油最合适,这也是未来的趋势。
6如何刷漆翻新旧家具
没错,刷漆是可以翻新旧家具的。
但是不适合各种板式家具,因为这类家具一般都是贴皮或者贴纸,简单的DIY挂不住漆,很容易掉。
实木家具与原木家具才是最适合刷漆翻新的。
【第一步:打磨填平】
以前的老家具一般都是油漆涂装的,所以第一步需要去掉原本的油漆。可以用脱漆剂,也可以用砂纸打磨。
打磨平面的方向顺序是:先横后竖。
打磨时,要先上后下,先外后里,砂纸的选用是先粗后细。
打磨之后,如果新漆刷油漆的话,需要用腻子找平和填补,如果刷木蜡油可以直接刷。
【第二步:刷漆】
打磨完之后,用湿布清扫干净就可以刷漆了。
用刷子沾少许油漆,涂到家具曾经有油漆的表面,看看有没有化学反应,若没有,进行下一步工作。(如果选择水性漆则不会发生反应)
然后用刷子把油漆拉开,摊开,要挨着刷,不要这刷一块那刷一块的。
油漆的漆层不要薄不要厚,厚了会有水波纹或油漆团结成的小疙。
不要指望第一遍就刷成你想要的效果和颜色。建议从里到外,里面刷的不好也没人看见,表面刷的不好就很难看了。
【第三步:等干,打磨】
刷完第一遍后,静置两三个小时,用手指背面快递轻触油漆表面,感觉干涩无粘连感时再涂刷第二遍。
涂刷完第二遍后,油漆彻底干燥后用极细的水砂纸,沾水,进行外表的打磨。
主要是去掉水波纹和油漆疙瘩。并为清漆的涂刷做准备。
【第四步: 漆层保护】
通常家具在涂刷完毕后,要涂刷清漆,对油漆层进行保护和增亮。
清漆也和油漆涂刷方法一致,不过每次油漆刷所沾漆量较少,清漆建议最少两遍(刷木蜡油请省略这个步骤)。
【第五步:收尾】
等油漆干透,将所剩下的油漆封好口,放置到儿童不易触摸的地方。搞定!
如果是板材家具想要翻新,请在淘宝上搜“家具翻新贴纸”,9.9包邮,经济实惠简单方便。
▲ 图源:taobao.com
虽然家具木地板漆面的选择,看似是一件小事,但生活态度就是在细节中体现的哦!
本文作者:住范儿
