电热毯能提供源源不断的热源,在冬季寒冷的时候能让人快速的温暖起来,是不可多得的保暖产品。一些人对于电热毯发热非常的好奇,也想要知道电热毯发热的原理是什么?使用电热毯时容易发生安全意外事故,来看看电热毯使用注意事项。
一、电热毯发热的原理是什么
一般来说电热毯都是由发热元件、基芯、面料、电源线、接线盒和控制开关等组成,当电热毯在接通电源之后,220V交流电压经C1.R1限流降压,D1.D2整流,C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2电热丝通电发热,温度逐渐升高。热敏传感器BG1随温度的升高,其穿透电流Iceo增大,V2. V6升高。当V2>Vz,V6≥Vf 时,IC翻转,3脚变为低电位,BCR截止邮电局热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的Iceo随之逐渐减小,V2.V6降低。
二、电热毯使用注意事项
1、电热毯本质是电器,所以它是有着自己独特的使用方法,所以大家在使用之前都最好是把电热毯的使用说明书仔细的阅读完成,然后按照说明书严格的操作,这样发生意外的危险就会非常的低,很多人出现电热毯事故就是由于操作失误引起的。同时在使用电热按的时候是严格禁止把电热毯折叠使用的,这样很容易使电热毯有集堆和打褶现象,加热想过不好,并且在使用电热毯的时候,不能够和其他的电源共同的使用,否则电热毯很有可能传电路短路的情况。
2、很多人使用电热毯喜欢一晚上都通电,这其实是一个非常不好的习惯。尤其是预热型的电热毯,其实在使用的过程中是禁止整夜通电使用的,而是在电热毯加热目的达成后,在人们上床之前就需要关闭电源的,这一点大家一定要注意。此外小孩子不懂电热毯,所以在使用的时候一定要有人陪伴。电热毯不同于一般的床上用品,它也是电器,所以在使用的时候不要在上面放置任何的坚硬物质,否则可能会损坏电热毯的内部元件,致使电热毯无用。
电热毯发热的原理是什么?电热毯发热的原因大家也清楚了,如果看了后还不懂的话,则不需要太过紧张,只要懂得用电热毯即可。而电热毯使用注意事项有很多,希望大家在用电热毯的时候能够多留意,避免使用电热毯不当而造成麻烦。
luocaitao
2018-7-12 09:47:06
