之前写过一篇《下沉式卫生间装修,你“入坑”了吗?》,引起了网友的强烈反响,说明这是普遍的痛点。
还有同层排水卫生间已经漏水、跪求更新的网友,所以,我们赶制出了这篇《同层排水卫生间装修图解(升级版)》,以期给出更全面的解决方案。
一、一张流程图
二、两种情况下的示意图
三、六个步骤分解
Step 1. 检查开发商是否预留了二次排水口?
负责任的开发商会预留二次排水口,需要认真查找,这非常重要,因为如果有预留的二次排水口,施工就会简单很多。
有时候,一块莫名其妙的水泥块下面就可能藏着二次排水口,你需要敲开水泥块,才能看到它,因此,不要放过任何一个可疑的地方。
不要误会了这样的开发商,他们其实是为了防止异物堵塞二次排水管道,而事先用水泥砂浆将二次排水口保护了起来,这样做的开发商其实是非常负责的开发商。
你可以寻求装修公司或物业的帮助,帮你确认开发商是否预留了二次排水口?
如果答案是YES,恭喜你,Step 1的工序会很简单:
Y1. 把二次排水口找坡成最低点;
Y2. 做防水;
在沉箱内,地面连着墙面一起刷,墙面刷到沉箱上沿以上。
Y3. 排布下水管和排污管。
如果答案是NO,Step 1的工序会很复杂:
N1. 做防水 (同Y2);
N2. 排布下水管和排污管(同Y3);
N3. 在50的下水管横管上接一个地漏,作为二次排水口;
尽量不要把二次排水口接在面盆的下水管上,因为人们经常会放满一面盆水,然后突然拔掉塞子,造成下水瞬间流速过大,从而导致下水通过二次排水口倒灌、溢出;可以用斜三通替代图中的正三通来降低倒灌可能性,但千万不要接反方向。
(图片来自网络)
N4. 把二次排水口找坡成最低点;
N5. 再做防水。
Step 2. 砖砌格子间
在沉箱内,用红砖或水泥砖(不可用轻质砖)砌出40cmX40cm(大概尺寸)的格子间,起支撑受力和保护下水管道的作用。注意砖墙底部要留走水孔,便于二次排水。
Step 3. 填充陶粒
用陶粒将格子间填满(煤灰渣也行,但很难找到)。
陶粒
Step 4. 布钢筋
在格子间上方布一层直径10mm螺纹钢,双向布置,形成20cmX20cm的钢筋网。
Step 5. 浇筑混凝土
浇筑一层约4cm厚的细石混凝土。
Step 6. 按“普通卫生间”施工后续工艺
该找坡找坡、该刷防水刷防水、该贴砖贴砖......
四、几点注意事项
○以上Step 3~Step 5采用的是填充法,也可用架空法代替;
○每道防水要刷两遍,要做闭水试验,尤其是最下面、最上面的两道防水;
○每道防水做完,最好用一层素水泥将地面防水保护起来,避免被破坏;
○无论是开发商预留的二次排水口,还是自己做的二次排水口,在排水口外放置钢丝球或碎石子,以防杂物堵塞管道。
同层排水卫生间的装修过程,值得你请假在家全程监督(或分步验收)。
- 本文作者: 鲸装 -
