西装革履是很多职场白领的标配,但是这还不够,其实在他们的家中还有电熨斗,电熨斗能够帮我们将衣服弄直,今天我们来说说蒸汽电熨斗,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下蒸汽电熨斗怎么用?蒸汽电熨斗的正确使用方法吧。
1. 蒸汽电熨斗应该先将电源芯线中的黄绿双色线接地,这样做是为了防止漏电造成的危险。
2. 蒸汽熨斗加水最好加沸水,抬起前端使加水口向上,用量杯将经过煮沸的水从加水口慢慢注入。熨斗储水器的容积决定加水多少。
3.对装有水位玻璃的电熨斗,可将熨斗竖立,观察储水器内水位的高低,根据需要进行加 水。
4.在蒸汽电熨斗的织物指示牌上,织物名称的标注与调温型电熨斗基本相同。所不同的是 另加一个"蒸汽"标记。
5.电熨斗接通电源,将温度控制旋钮拧到"羊毛"与"麻布"档之间的位置上,指示灯应 发光。当指示灯熄灭时,说明熨斗底板温度已达到所需要值。如果熨斗内已加水,应有蒸汽 喷出,"可进行熨烫。
6.蒸汽电熨斗可以对布料进行干熨,不过要判断被熨织物的品种,再调整温度控制旋钮,最后选择适当的底板温度。熨完之后,调整蒸汽旋钮至"0"位置即可。
7.用后应将储水器中的剩余水从加水口倒出,倾倒时应使熨斗前端朝下,同时摇动电贸斗 ,水即可倒出。然后将温度旋钮调到最高温度档,通电数分钟使内部水分全部蒸发。然后切 断电源,将温控旋钮旋回最低温度档,待自然冷却后收藏。
电熨斗日常使用中的四种除污方法:
在蒸汽电熨斗的日常使用过程当中,由于温度过高或者操作不当经常会使洁的底板沾上污垢,这样严重影响了蒸汽电熨斗的熨衣服效果,那么如何来除污呢?
A、将少量的牙膏涂在电熨斗的污垢处,然后用干净的棉布用力擦,这样污垢就能很容易的除去了。
B、电熨斗通电预热至100℃左右切断电源,用一块浸有食醋的布料在污垢表面上反复擦几次,再用清水洗净即可;
C、电熨斗通电预热至100℃左右,切断电源,在有污垢处涂上少量苏打粉,再用干净的布料来回擦拭,污垢即可清除;
D、电熨斗板底污垢如果很严重,那么可以用用布蘸抛光膏抛光,这样可以保护电镀层。
看完这篇关于蒸汽电熨斗怎么用?蒸汽电熨斗的正确使用方法的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2018-7-18 11:59:10
