伴随着打印技术的逐渐提高,激光打印机我们也是随处可见,而且价格也不是很高,那么机器用久了便会或多或少的出现各种问题,这时候就需要维修,那么就让我们来看看激光打印机维修方法跟有什么操作上的注意事项吧。
激光打印机维修方法
激光打印机的维修方法一般可分为以下四种,即分割法、面板法、震动法、替代法。
一.分割法:前面我们讲到激光打印机是集激光、电子、光学、机械于一体的设备,通过分析故障现象,可以采取“分割”的手段进行故障的判断与维修。首先,分析引起故障发生的原因是在哪一部分,如果是发生在光学或机械部分,就可以排除其他部分,集中精力于故障发生的部分。这就是通常所称的分割法。
二.面板法:面板法是一种比较直观的方法,它是利用打印机面板指示灯的状态,或显示窗中显示出的代码信息,采取相应的方法排除故障。面板所反映出的代码,是由打印机控制系统检测并提供的信息,当然,并不是所有的“报错”信息都百分之百地正确,有一些故障,是由其他故障的连锁反应引起的,但这对于有经验的维修人员十分有利。如有的惠普4vc型打印机在显示“16toner low(表示碳粉将用完)”,同时显示“40 error(表示计算机与打印机波特率不同或计算机驱动程度、打印机接口板电路问题)”,但不影响打印机的正常工作。而“40 error”是由前面代码的连锁原因引起的,清除“16toner low”信息后,“40 error”也就同时消失了。所以正确理解面板信息的含义是十分必要的。
三.震动法:维修、检查激光打印机时,采用“震动检查”的方法十分有效。特别是对比较旧或用得时间很久,但无特别明显大故障的打印机。震动法可以是多种多样的,一般是用手轻轻拍打机器或用绝缘的物体敲打、轻拨电路元件,当触到某个部件时故障消失,基本可以直观地判定故障即在此处。
由于激光打印机是多种技术的结合体,自身工作环境较为恶劣,一些部位工作电压很高,有些部件容易老化、氧化,造成部件损坏或烧坏,内部积尘较多的打印机尤为多见。这些都可以造成打印机的软故障,部件接触不良也能造成工作时好时坏,所以震动法在维修过程中不失为一种简便易行的好方法。
四.替代法即是用新的元件或其他相近的元件代替打印机中的某个元件。有时在维修过程中,对出现故障的部件一时难以准确判定其是否损坏,手头上又没有专用的检测仪器,此时,可以分析故障大致可能发生的部位,采用新的代用元件暂时替换。对于分离元件的替换,有时可能找不到原型号的器件,这时可用相近型号的元件替代,但元件的主要参数必须一致。如当打印机主电机或扫描电机晶振损坏发生字符变形时,所更换晶振的频率值必须符合原标准。如果是电源供电保护元件损坏,也可以采取拆次补主的方法替换,如压敏电阻、热敏开关一时找不到,可以暂时拆除,或采用折次补主的办法,等找到元件后换上即可。但由此会出现电路保护故障,用这种方法一定要非常慎重。
有什么操作上的注意事项
1、放置激光打印机的的房间要注意通风,不要把打印机放在阳光直射、过热、潮湿或有灰尘的地方。
2、不要触摸感光鼓,这可能会永久地破坏它的表面并会直接影响打印质量。
3、不要将旧硒鼓卖给收购的商贩,要到有经验的专业公司去再充粉.不仅环保更节约金钱。
4、不要去摸碳粉,也不要让碳粉进入您的眼中。
看完这篇关于激光打印机维修方法跟有什么操作上的注意事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2018-7-18 11:59:12
