如果你跟工人师傅说马桶需要移位,师傅说用移位器就行,需要注意的是一米或者一米以上移位器管道在预埋之前要带有返水,普通的移位器不要使用,为什么?因为有更好的移位器来解决方法,且不容易堵。
卫生间的排水方式分为:同层排水和隔层排水
①同层排水,即排水管道在自家的卫生间内,也叫下沉式卫生间。
②隔层排水,即排水管道穿过楼板在楼下邻居家卫生间的顶部。
明确了这两种排水方式,那么,怎么知道自己家是什么排水呢?
答案是:抬头看管道
如果是毛坯房,抬头看一下,卫生间顶上有管道,基本就可判定是隔层排水。否则,是同层下水也叫下沉式卫生间,所有的下水改造在卫生间的地面。
一、同层排水,马桶如何移位?
如果是同层防水,马桶移位就比较简单了,直接移位,更改排水管道就行。
需要注意的是:在给排水管的时候,不要用直三通,能用斜三通就用斜三通,斜三通不容易从直管道回水过来,也不容易堵塞。
二、隔层排水,马桶如何移位?
隔层排水因为中间隔了一层楼板,会稍微麻烦一些,这就很考验工人师傅的技术水平了。
①使用移位器
网上说移位器只适用于短距离移位和容易堵塞,飞墨君可以很负责的告诉你们,飞墨家用扁管移位器做过一个最长的移位是4.8m,且目前为止已经3年过去了没有出现堵塞问题。
原因是现在的移位器都是新型的材料,只要师傅技术过关后期还是很有保障的。
要注意的是:移位距离过长时,在预埋移位器的地方要做3%以上的坡度利于排水,而且一定要做防水。
②在楼板上重新开洞移位
如果担心移位器堵塞,那就从源头移位,重新开下水洞。但是,需要跟楼下的邻居协商,邻居同不同意就不好说了。
如果邻居同意,在改造的过程中,一定要做防水和接存水弯,防水的作用就不多说了,存水弯的作用是防臭。
而且水管连接处一定要密封严实,不要出现漏水的情况。
③墙排
如果不想那么麻烦,可以直接用墙排,颜值高,而且无清洁死角。
但是,墙排有一个局限就是:马桶移位只能移到跟墙排管道相邻的两面墙,不建议移到管道对立的另外两面墙。
因为移到对立墙面需要增加弯管、拐角弯头,增大堵塞风险,还不如直接用移位器,就没什么意义了。
至于有网友说墙排后期维修需要砸墙的,这个真的不用担心。工人在施工时都会留检修口,更该担心的是墙排的手工费和马桶。
墙排马桶跟普通的马桶是有区别的,一般价格会比普通马桶贵,搭配的配件也不一样。
④抬高地面
方法是:直接不要原先的排水口,重新在抬高的地面上做一个排水口连接到主排污管。
这种方式比较麻烦,且卫生间内外不平,家有老人、孩子的家庭不建议使用。
总之,不管哪种移位方式,卫生间一定要做也是必须要做好的就是防水!防水!防水!
最后,关于卫生间,飞墨君还有一些小建议:
①经常通风、打扫,如果是暗卫,建议多用排气扇通风。
②能做干湿分离最好做干湿分离,注意防潮。
③不要试图用空气清新剂掩盖臭味,味道交叉更容易发生污染。
④多放绿植
⑤用带存水弯的地漏可以防臭
⑥台上盆不好打理,台下盆影响颜值,可以用中台盆。
ps:图片来源网络,如有侵权,请联系删除。
本文作者:合肥飞墨设计
合肥飞墨设计
2018-7-18 15:35:09
