没有装修公司和设计师,自装的你也能零基础量房!
pchouseNOIDEA 2018-7-20 00:15:07
很多屋友选择自装的方式,同时又没有请设计师,想要自己对房屋进行简单的布局设计,那么就需要自己来量房。
当然,量房这样的事,我们是有捷径可走的,假意要选择装修公司,让装修公司来量房,之后得到那份量房图纸就可以了。
抛开这样的捷径,IDEA制作了一份量房教程,我们亲自动手、细致量房,装修的乐趣不正在于此吗?!
工具准备
量房的工具很简单:笔、纸、卷尺!
▲量房工具:笔、纸、卷尺
量房教程
量房的重点在“量”,量什么,量的是尺寸,不仅仅是量墙的尺寸,各种尺寸都要完备,都需要量哪些尺寸,后面一一揭晓。
为什么要量房?量房不是为了获得一张户型图,而是为了掌握一份完备的尺寸,装修过程中才能够得心应手、有的放矢,才不至于发生一些因尺寸而造成的遗憾。
画轮廓
量房有两种方式,一是边画轮廓边量,轮廓画好了,整体尺寸也量好了,再完善细节即可;二是先画好轮廓再量,先把轮廓图画好,然后在轮廓图上一一标记量好的尺寸。
IDEA推荐先画好轮廓,再量尺寸,这样比较简单,容易上手,更适合小白哦。
▷利用开发商的销售户型图
如果你有开发商的销售图户型图,那太好了,照着开发商的户型图描摹一份轮廓图就可以了。要注意,户型图中有些分隔房间的填充墙,交房的时候可能并没有,要根据房子现场情况画。
▲开发商的户型图
▷利用建筑施工图
如果你有建筑施工图纸(一般新楼盘的物业都可以提供),那更好,打印一份出来就可以了。
▲建筑施工图
但是,千万不要认为,有了建筑施工图,尺寸都可以得到,就不用再量房了。其一,图纸尺寸并非实际尺寸,装修还是要以实际尺寸为准;其二,建筑施工过程中,会有各种变更,图纸上的一些东西与实际并不完全相符。
▷现场描摹
如果没有销售户型图也没有建筑施工图,那怎么办?那我们就现场描摹!
怎么做?选择一个起点,比如,我们从入户门开始,沿着墙体边缘走,一边走一边画,沿着墙一直走,最终回到起点,轮廓图也就出来了。
▲顺着墙体边走边画,回到起点
补充细节
轮廓有了,但是还有一些东西需要我们把大致位置画出来,主要包括:窗户、入户门、梁、烟道、主下水管、地漏和排水管、强电箱、弱电箱、地暖分水器等,用自己能够看得懂的符号表示即可。
量尺寸
轮廓图和细节已有,接下来开始量尺寸,量尺寸的原则是:先整体,后细节,面面俱到无遗漏。先把整体的、大的、框架的尺寸量出来,然后再把一些细节的尺寸仔细量出。
▷每一段墙体的尺寸
选择一个起点,顺着墙体边缘,边走边量,将每一段墙体的尺寸量出来,如果一段墙体中间有窗户或门洞断开,那么除了墙体整段的长度和门窗宽度,窗边、门边到墙边的长度也要量出来。
如下图,以横向墙体为例的尺寸测量。
▲墙体尺寸测量举例
▷窗户(入户门)尺寸
窗户的尺寸需要测量:窗户(入户门)宽度、窗户(入户门)高度、窗台面距地高度,以及窗户的两个侧边到墙边的距离。
▲窗户尺寸测量
如下图,墙体和门窗尺寸测量举例,不必用专业的符号标注,用自己能看懂的方式记录清楚即可。
▲门窗尺寸测量举例
▷梁的尺寸
梁的尺寸也要测量出来,装修时如果有外露的梁要依靠吊顶解决,就需要用到梁的尺寸。梁的尺寸,测量板下部分的高度和宽度即可。
▲梁的尺寸
LH表示梁的高度,LW表示梁的宽度。
▷烟道尺寸
厨房烟道尺寸,便于规划厨房,如果卫生间有烟道,也要测量出来。
▷各种孔洞尺寸定位
新房拿到手,会有开发商预留的各种孔洞,如空调孔、燃气热水器排烟孔、卫生间排风换气孔等,这些孔洞的位置并不是完全合适,我们要将其测量定位,以便我们判断其位置是否合适。
▲孔洞定位尺寸
如IDEA家厨房,开发商预留的燃气热水器排烟孔,就比较尴尬,基本上是处于集成吊顶安装的位置,要封堵原孔,及时在更靠上部的位置打新孔。
▷强弱电箱、分水器尺寸定位
强弱电箱的尺寸定位很重要,关系到强弱电箱是否会被遮挡,如电视柜、鞋柜、冰箱等是否会影响强弱电箱的使用等。分水器亦如此。
▲强弱电箱尺寸定位
如上图,强电箱,510*280表示强电箱的长度是510mm,宽度是280mm,H1800表示强电箱的底部距离地面1800mm,920表示强电箱的侧边距入户门边的长度是920mm。
▷下水的尺寸定位
下水的尺寸非常重要,一定要重视。主要包括:厨房卫生间主下水管距墙边的尺寸、马桶下水的尺寸定位、面盆排水管的尺寸定位、地漏的尺寸定位等。
▲卫生间下水
将下水定位确定好,方便自装规划时,判断下水原始位置是否符合我们规划的位置,是否需要改动下水位置。
▲下水尺寸定位图
▷净层高
净层高指的是,从自家地面到自家楼板的高度,测量时多选择几个位置测量。
墙体类型
搞不清哪是钢筋混凝土剪力墙,哪是砌体墙,砸错了墙就不好了。
只看房子是看不出来的,除非把水泥砂浆抹灰层砸掉观察。
我们从开发商的销售户型图、建筑施工图、结构施工图等都可以判断,灰色或黑色是剪力墙,白色是砌体墙。明确了墙体类型,设计布局和拆除打砸时,就不会搞错。
自装的屋友们,好装修从量房开始哦!
- 本文作者: NOIDEA -
