水槽、卫生间等等地方使用多了之后,容易产生水垢,水垢累积太多了对于室内美观会带来影响,很多人看到了水垢后希望能够尽快的将其去除掉,这时候可以用水垢除垢剂。水垢除垢剂有很多种,水垢除垢剂哪种好?买了水垢除垢剂后不知道使用的人也有很多,来看看水垢除垢剂使用方法。
一、水垢除垢剂哪种好
1、环保型水垢除垢剂
环保型水垢除垢剂主要成分是由食品酸、增效剂、金属材料保护剂所制成的,具有高效、彻底、清洁的功能,能够去除汽车水箱、机体和管道内的水垢。主要是清除饮水机、太阳能、锅炉、汽车水箱、热水器、壁挂炉、咖啡壶、热水壶等内的水垢。环保型水垢除垢剂的优点有:采用的是食品级原料,对水箱机体还有管道等水容器没有任何的危害。对集热管、内胆、镀膜真空管、塑料件、密封胶圈、贮水箱等部件不会产生任何的腐蚀,十分的安全。并且水垢除垢剂是绝色环保的配方,它的清洗液可以直接的排放。水垢除垢剂的除垢效果强力高效,使用后立马见效。
2、无腐蚀型水垢除垢剂
只要有水循环的地方,就会产生矿物质水垢。而无腐蚀性水垢除垢剂是全球首款能够清除所有水垢、石灰、泥浆、锈渍和水处理设备及系统中形成的其他污垢沉积物,而专门设计的全合成的高尅液体除垢剂。无腐蚀型水垢除垢剂,不但能够清洗碳钢、不锈钢和紫钢等常规材质的设备,同时还能清洗铝质设备和镀层设备。并且对设备不会产生腐蚀和损害。操作起来也十分的简单,大部分的清洗工作都能够在两三个小时内完成,由于无腐蚀型水垢除垢剂的主要成分是采用的先进生物制剂,所以没有毒害,也没有腐蚀型,还不易燃。如果水垢中不含有害物质,清洗场所的废水能够直接排放。
二、水垢除垢剂使用方法
1、首先进行化学清洗流程,先用水清洗再使用酸洗除垢,最后再用水冲洗一次,最后钝化处理。
2、要断开与锅炉无关的其他系统,将清洗槽和清洗泵跟锅炉联接成一个清洗闭合回路。
3、要先对清洗系统的泄漏情况做一个检查,同时还要清除掉锅炉内松散的污物,当出口处冲洗水中没有较大颗粒杂质的存在时,水冲洗的阶段就可以结束了。
4、水冲洗结束以后,再在清洗槽内添加水垢除垢剂,按照百分之10到百分之20的浓度配置清洗液进行循环清洗。
5、水垢除垢剂还可以进行加热,这样就可以提高清洗的速度,但液体温度不要超过60摄氏度。
6、可以根据家中结垢的严重程度和设备类型,来选择清洗的时间,一般都是在1-6小时左右,排放后再用清水进行冲洗,就可以了。
7、还可以选用钝化剂进行漂洗钝化处理,以及进行水冲洗,水垢及时变得干净。
水垢除垢剂哪种好?买水垢除垢剂也可以看看自己是在运用哪个地方,根据使用的场所来用。水垢除垢剂使用方法如上,其实水垢除垢剂用法非常的简单,有需要的时候挤出来一点在水垢上用,就能够简单快速的将水垢给去除掉。
luocaitao
2018-7-19 10:09:19
