水路:装修中隐蔽工程尤为重要,隐蔽工程中水电改造又是重中之重。今天IDEA就来分享一下水路改造的一些干货,其实,水路改造分为给水(上水)和排水(下水),此文重点分享给水(上水)改造的一些知识。
材料!不仅仅是水管
水路改造的材料,可不要只盯着水管,还有一些其他的材料,也一定要了解一下,有一些还与水路改造的方式有关。
给水管
给水管有很多种,早期使用的镀锌铁管、价格昂贵的铜管、最常使用的PPR水管和铝塑PPR水管等。
镀锌铁管和铜管在家装中使用极少,主要介绍一下PPR水管和铝塑PPR水管。
PPR管的大名是无规共聚聚丙烯管,是现在家装中使用最多的给水管,它环保、阻力小、寿命长、价格适中,采用热熔连接,只要水管合格、热熔连接可靠,是不会发生漏水现象的。
▲PPR水管
铝塑PPR管,是一种复合管材,内层为PERT,中间层为铝管,外层为PPR,通过复合工艺成型。它融合了PERT、PPR管道和金属管道的优点于一体。其优点很多:强度高、韧性高、不变形;耐高温、耐高压、耐腐蚀;内壁平滑、阻力小、不易堵塞;阻燃性优良,保温节能;铝层可以隔绝氧气,抑制细菌,防止氧化;环保、卫生;重量轻,施工方便,寿命长等。
▲铝塑PPR管
水管品牌
水管的品牌有很多,列举一些知名品牌。国产品牌如伟星、金牛、金德、日丰等;进口品牌如阔盛、微法、GF、瑞好等。
特别说明的是,PPR水管的技术已经很成熟,只要是通过检测的合格产品,质量上都没有问题,不必迷恋进口品牌,量力而为即可。
管径规格
经常听到有人说20水管、25水管,还听到4分、6分。这20、25,4分、6分到底指什么?4分管、6分管,对应的外径分别是20mm和25mm,也就是通常说的20管、25管。家庭一般使用这两个规格,入户水管一般是8分,即32mm外径的水管。
另外,还有冷热水管之分,冷热水管管壁厚度不同,也就是内径不同。水管上会用蓝色、红色线标识冷水管和热水管。现在一般冷、热水,全都使用热水管。
▲水管规格
水管弯头、接头、阀门等
弯头、接头、阀门等都是水管的配件。主要有以下这些。
▲水管配件
这些配件里,要重点介绍两个,一个是图中的连体阴弯也叫龙头定位器,一个是图中的过桥弯,后文中详细介绍。
固定卡子
水管在顶棚时,需要使用卡子将水管固定牢固,有塑料材料和金属材料的卡子,建议使用不易生锈的金属材料,塑料材质时间久了易风化变脆。
▲卡子
保温棉
在水路走顶的时候,需要使用到保温棉,将水管包裹起来。为什么要包保温棉?其作用是什么?屋友们可以先思考一下,下文会为屋友解答这个问题。
▲一堆水管保温棉
水路施工规范
水路建议走顶
水路改造建议“走顶不走地”,并不是说走地不对,而是走顶更具有优势,主要有二:
走顶便于检修,吊顶通常易拆卸,检修方便
发生漏水时易发现,且不会殃及楼下
当然走顶也有其缺点:
相对走地,更费水管,成本更高
走顶不及走地固定牢固
走顶通常需遇梁打孔
▲水路走顶
水路走地也有其优点,相对走顶节省水管、固定牢固,但是缺点也是相当严重的,漏水不易被发现,会殃及楼下邻居,造成邻里纠纷,还要赔偿邻居损失,自家维修也是相当麻烦。所以建议水路改造走顶。
厨卫之外的房间需要走水管,若无吊顶,无法走顶,那就只能走地面了。
顶棚水下电上
厨卫电路走顶,及其他区域顶棚灯线,要保证水路在电路的下方,这样一旦漏水,不会殃及电路。
▲顶棚水下电上
开槽有要求,避免开横槽
开槽和开槽深度都有一定要求,GB50327-2001中规定了管道敷设要横平竖直,冷热水管埋入墙内水泥砂浆保护层的厚度也提出了要求,也就是对开槽深度提出了要求。
▲GB50327-2001
冷水管的水泥砂浆保护层不小于10mm,热水管的水泥沙保护层不小于15mm,也就是说开槽的深度在3~4cm即可。
除了深度的要求,还有更重要的一点,就是尽量少开甚至不开横槽。水路与电路的开槽一样,尽量避免横槽,因为横槽可能会破坏墙体结构。
这里就要提到,很多水电工人推荐的除了走地和走顶之外的第三种水路改造方式——走墙,也就是在墙体下部走一圈水管,再分别去往各个用水点。这种方式,是绝对要反对的,理由也很明确——横槽破坏墙体结构。
▲看着满墙的横槽你心痛吗
冷热不同槽,水电不同槽
冷水管和热水管一定不可以在同一槽内敷设,以免冷热水管相互影响。
水管和电线线管不能同槽,这个就不用解释了吧。
▲冷热水同槽,且墙面大量开横槽
左热右冷,保持间距
通常淋浴龙头、浴缸龙头的进水口中心间距为150mm,冷热水管通常也保持150mm的间距,且左热右冷。如下图,顶棚水管红色标识为热水管,蓝色标识为冷水管。
▲左热右冷,保持间距
建议全部使用热水管
前面介绍材料的时候已经介绍过热水管比冷水管管壁厚,质量相对冷水管要好一些,所以现在大多数装修公司或工人改造水电时,冷水也同样使用热水管。
当然,热水管的价格比冷水管要高一点。
龙头定位器和过桥弯
在材料介绍中,提到了两个需要重点介绍的配件——龙头定位器和过桥弯。
龙头定位器
主要用于淋浴龙头的定位,保证出水点间距和高度标准无偏差。
▲龙头定位器
很多屋友可能遇到过这样的问题,安装淋浴龙头时,墙体内出水点间距不标准而导致无法安装淋浴龙头,或者出水点高度不一致而导致安装完成后龙头扭曲不正。
出现这样的问题,是由于工人施工不严谨,又没使用龙头定位器,导致出水点高度不一致,甚至间距也出现偏差。
▲出水点间距不标准
有了龙头定位器(连体阴弯)的辅助,淋浴龙头出水点的间距和高度就可以做到标准无偏差,安装淋浴龙头准确无误。
▲连体阴弯辅助施工
过桥弯
另一个需要重点介绍的就是过桥弯,它主要用于水管交叉位置。
▲过桥弯
尤其是水管走地,过桥弯的作用重大,它能够保证交叉的水管在同一水平面,避免地砖或找平对水管的重力压迫。
▲水管交叉使用过桥弯
顶棚水管包保温棉
前面提到了顶棚的水管要包保温棉,那么保温棉的作用究竟是什么呢?
因水管走顶暴露在空气中,夏季因温差会造成水珠凝结,顶棚发霉;冬季热水管水温会流失过快。故而水管要包保温棉,作用有四:一是起到热水保温作用,二是起到防止冷水管凝结水珠的作用,三是起到隔音降噪的作用,四是起到保护水管延长水管寿命的作用。
▲顶棚水管包保温棉
金属卡子固定
很多装修公司或工人固定顶棚水管时使用塑料卡子,塑料卡子时间久了会变脆,存在隐患。建议使用不易生锈的金属卡子(如不锈钢、镀锌铁质等)固定,更加牢固。
▲IDEA家固定水管的卡子
上图IDEA家使用的这种固定卡子,比较独特,先将两根吊筋固定于顶棚,吊筋下面固定一个带有扣槽的铁片,最后将水管位置调整好,用骑马卡子将水管固定于带扣槽的铁片上。这种卡子的好处是,水管的高度和左右位置都可以调整。
打压验收
水电改造完成后,要严格验收,给水水路的验收主要注意以下几点:给水走向是否正确、阀门安装是否正确、各进出水点位置是否正确、打压实验等。
▲打压设备
其中,最重要的是打压实验。通常打压0.6~0.8MPa,即6~8个压,稳压一小时,压力下降不得超过0.5MPa。
▲GB50242-2002中关于管道打压的规定
留存记录
水电施工完成后,要拍摄照片或视频,留存完整的走向记录。
其他不可忽视的
设备预留管路
有一些设备,水电改造时不提前做好规划,预留管路,后期想要增加,相当麻烦,甚至不可能完成。如:壁挂炉、燃气热水器、电热水器、净水设备(前置过滤器、中央净水、软水机、纯水机等)、阳台用水、小厨宝等。
重点提醒一下,很多屋友打算做全屋净水,无论是装修时就配齐,或是日后再增加全屋净水,都要将管路预留好。
但全屋净水的管路可不像燃气热水器一样简单,增加一根冷水管一根热水管就OK。
IDEA建议,如果水电改造时就订好了全屋净水,可以让商家上门指导水路布置;如果没有,可以询问水电工人是否会做,或者参考下图IDEA家的做法。
▲IDEA家全屋净水水路布置
非常规规格
很多屋友可能会海淘一些龙头、花洒等,这些产品中有一些尺寸规格与国内产品有所不同,需要明确数据,格外注意。比如汉斯格雅的龙头水管和角阀都与国内规格不同,其水管较短,所以出水点的位置要比正常稍微高一点才能保证顺利安装,角阀也需要使用转换角阀。
入墙设备
很多入墙设备,因其高颜值备受喜爱,如墙出龙头、墙出花洒、墙排马桶等。因为它们并不常见且隐蔽后更正困难,打算使用这些的屋友,事先要做好功课,搞清其尺寸数据及安装方法。
▲墙排壁挂马桶与墙出水花洒
其他设备
其他用水设备,如洗碗机、马桶喷枪、智能马桶等,要提前做好设计规划。洗碗机是否需要单独做进水水点;智能马桶和马桶喷枪是与马桶进水使用三通共用,还是单独做水点。
水路改造的内容比较多,屋友们可以看得有些枯燥无聊。但是,为了装修出我们心目中的爱巢,多花些时间做做功课,还是非常值得的。
- 本文作者: NOIDEA -
