文章详情
电水壶温控器工作原理及维修方法
pchousezhouguangbin 483072018-8-09 10:10:07
  多喝热水是现今很流行的一句话,但是今天我们不是要来讨论多喝热水好不好,而是讨论我们煮热水的工具——电水壶,今天就让我们走近电水壶,一起来了解下电水壶温控器工作原理及维修方法吧。
电水壶温控器工作原理及维修方法
电水壶温控器工作原理及维修方法
  一、电水壶原理
  电热水壶主要由壶体、电源连接器、发热器、蒸汽感应控制器和防干烧温控器等零部件组成,壶体与电源分体结构,烧水时接通电源,水沸时自动断电,操作安全。采用大功率加热,加热速度快,烧开一壶水只需4~5分钟,具有自动控温,水开后自动断电功能,并设置防干烧、超温双重保护。
  二、电水壶温控器维修的几种情况
  1、电水壶坏了但是电源开关正常
  若电源开关正常,则故障多发生在保温开关。首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆,若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5—1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。
  2、电水壶维修方法之通电后不加热,但指示灯亮
  指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新的。
  3、电水壶坏了之水沸后断不了电
  主要是复位开关失灵所致。常见原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常。对后者则需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。
  4、电水壶维修之加热速度慢
  常见原因是电源电压过低、室内电源线路或插头座接触不良,应首先排除。然后检查电热管是否严重积垢、底座与壶体的电源插头座间的接触是否严重不良等。若电热管积垢,可先用小刀轻刮,再用细砂纸磨光。如果底座与壶体的电源插头座间接触严重不良,可先清除插头座接触片和触点氧化层、污垢,然后校正其形状,使两者接触紧密良好。
  看完这篇关于电水壶温控器工作原理及维修方法的文章后,您是否对其有了一定的了解,希望对您有所帮助。
