富甲保险柜特点 富甲保险柜使用技巧
pchousezhouguangbin 2018-7-24 10:35:54
  现在人们的安全意识与日俱增,很多东西都要找个隐秘的地方藏起来,其中使用保险的人很多,今天我们就来介绍一下富甲保险柜,那么接下来就让我们来聊聊富甲保险柜特点跟富甲保险柜使用技巧吧。
富甲保险柜特点
  富甲保险柜是由中山市富甲制品有限公司所研发的电子密码保险柜中的一类,每一款保险柜都有自己的特点和优势,当然富甲保险柜不会落后。富甲保险柜密码位数上可以在0-12位中任意的选择使用。提高了防盗性能。并且经过研究和测试富甲保险柜在断电的情况下,所设置的密码可以保留达十年之久。富甲保险柜作为家用的保险柜来说的话,在输入密码的时候,有声光提示,更加的确保操作的准确性。富甲保险柜在电压不足的时候,可以提前提示。并且具有完善的报警功能。
富甲保险柜特点 富甲保险柜使用技巧
富甲保险柜使用技巧
  1、初次使用
  在富甲保险柜首次使用的时候,我们因该要注意的是,先一定要把保险柜电池的外接备用电池盒的插头插到操作面板上的外接电源插口里面。接着拿出富甲保险柜的机械钥匙插入到锁孔里面,并且朝着顺时针的方向旋转90°,开启富甲保险柜的子母弹子锁;接着按住上面的确认键,当黄灯闪动两次后,富甲保险柜绿灯会发亮一段很短的时间,这时候一定要在绿灯亮点期间朝着顺时针的方向扭动旋钮开。最后要将电池装入保险柜门后盖上的内接电池盒里面。这样电源接通,才能提供保险柜正常的使用。
  2、密码设置
  富甲保险柜的设置上在密码更改上。专门设计得有一个改码键。我们在设置密码的时候。现将富甲保险柜的门打开,然后按动富甲保险柜门后盖上的更改密码的按钮一次。当黄灯亮起来的时候,就可以输入您所要设定的密码了。注意富甲保险柜的密码位数是不能超过十二位数的。设置好后,再按一次富甲保险柜的更改密码的按钮,当听见滴的一声,黄灯熄灭的时候,就证明你的密码设置成功了。
  3、应急开门
  再好的东西也会出现紧急情况的时候,富甲保险柜也不列外,保险柜这类在使用不当的时候或者是在有些糊涂虫把密码给忘了的时候。富甲保险柜是可以用备用钥匙开启备用锁来代替使用密码开门的。富甲保险柜的备用锁一般都设计隐藏在FUJIA商标的后面,这是为了更好的提高保险柜的防盗安全性能。在使用的时候我们先要将商标给弄开,拧下螺丝,取下富甲保险柜商标的托就可以看见锁头了,打开门以后,一定要记得把商标重新的安装好,并且重新的设置密码就可以了,在这里小编要说,使用者们在设置密码的时候一定要设置自己能记住的号码。
  4、报警功能
  富甲保险柜之所以这么受到人们都青睐的原因中有一点最为关键的就是,富甲保险柜夫人报警功能。使用富甲保险柜的过程中,在关门上锁之后的一分钟,如果保险柜受到撞击或者被搬动的话,就会触发报警功能;富甲保险柜如果你在使用的过程中,连续三次输错密码的话,保险柜也会马上报警发出一分钟的报警声。富甲保险柜在报警期间,整个保险柜的操作面板都会被锁定,只有等报警结束后锁定才会解除,才能进行操作。
  看完这篇关于富甲保险柜特点跟富甲保险柜使用技巧的文章后,您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
