在办公室里扫描仪也能够发挥它的功能,有了扫描仪的帮助人们扫描文件会变得更加的简单跟方便,有效提高工作效力。但扫描仪怎么用?没有用过这种产品的人就会好奇它的使用功能,为了解决这个问题小编做了扫描仪使用方法说明。
一、扫描仪怎么用
1、确定合适的扫描方式
扫描仪可以扫描照片、文字、图像等,不同的扫描对象有不同的扫描方法。首先打开扫描仪的驱动界面,然后会发现程序一共提供了三种扫描选项,其中黑白方式适合用于白纸黑字的原稿,扫描仪会按照一个位来表示黑与白的两种像素,这样会节省很多的磁盘空间。灰度适用于既有图片又有文字的图文混排稿样,扫描该类型的文字和具有多个灰度等级的图片。照片适用于扫描彩色照片,对红绿蓝三个通道进行多个等级的采样和存储。
2、优化扫描仪分辨率
扫描分辨率越高,它得到的图像清晰度就会越高,但是考虑到如果超过输出设备的分辨率,再清晰的图像也打印不出来,而仅仅是占用了磁盘空间,没有实际的价值。例如准备使用600DPI分辨率的打印机输出结果,以600dpi扫描,如果可能,那么在扫描之后按照比例缩小大幅图像。比如以600dpi扫描一张4*4英寸的图像,在组版程序中将它减成2*2英寸,它的分辨率就是1200dip。
3、设置好扫描参数
扫描仪使用之前会有预扫的功能,都是按照系统默认的扫描参数值进行扫描的,对于不同的扫描对象以及不同的扫描方式,效果也可能是不一样的。所以为了能够活动比较高的图像扫描质量,我们可以用人工的方式来进行调整参数,比如当灰阶和彩色图像的亮度太亮或者太暗的时候,可以通过拖动亮度滑动条上的滑块来改变亮度。
4、设计好文件的大小
无论被扫描的对象是文字还是照片,通过扫描仪输出后的都是图像,而图像的尺寸大小直接关系到文件容量的大小。扫描的文件也能够设置好它的大小。
5、存储曲线并装入扫描软件
为了能够得到最好的色彩和扫描对比度,先做低分辨率的扫描,在photoshop中打开它,并且用photoshop去曲线功能来作色彩和对比度的改进。存储曲线并装载回扫描软件,扫描仪现在将使用此色彩纠正曲线来建立更好的高分辨率文件。
二、扫描仪使用方法说明
1、准备工作
在使用扫描仪之前,要对扫描仪的基本原理做一个初步的了解,这样会有利于我们正确的使用扫描仪。为了能够将图像客观真实的反映出来,必须要保证光线能够平稳的照到待扫描的稿件上,所以可以先打开扫描仪预热几分钟,使机器内的灯管达到均匀发光的状态,可以确保它的光线在某一寸的空间。
2、预扫步骤
为了节约扫描的时间,有的朋友会贪图方便,会忽略掉预扫步骤。其实预扫功能是很有必要的,它能够保证扫描效果。好的原稿对高品质的扫描效果是格外重视的,而品质不佳的原稿,通过了软件也难以达到好的扫描结果。
3、使用多大的分辨率
很多用户在使用扫描仪的时候,会想要知道采用多大的分辨率来扫描,其实这还是根据用户的需求来决定的。分辨率越高的扫描仪代表图像更加清晰,但同时也以为图像文件不容易处理。如果想要扫描后的作品通过打印机打印出来,要去考虑打印机的分辨率。
扫描仪怎么用?其实扫描仪用法非常的简单,扫描仪使用方法说明如上,不懂的人可以详细的了解下它具体的使用方法。还有扫描仪是会附带说明书,如果你不懂得使用它的话,可以先将说明书弄懂,然后按照说明书操作自然就可以了。
luocaitao
2018-7-24 10:35:45
