文章详情
谷仓门:看上去很美
pchouse装修学 765142018-7-23 10:41:23
部分案例中有出现谷仓门,有朋友对谷仓门表示强烈的兴趣,尤其对其高颜值种草极深,所以今天给大家讲解一下优缺点。
3454
345
谷仓门是什么
谷仓门可以简单理解为吊轨外置的吊趟(推拉)门,主要特点就是它的导轨外置,使用推拉方式开启。
所以一般谷仓门的命名主要来自其开启方式,与材质基本无关。顾名思义应该是源于用作仓库的移门。
090
8998
所以材质方面可以选择的很多,原木、实木复合、玻璃、铝合金+玻璃、金属材料等等。另外还复合了镜子、黑板墙等等多种可选。
24
8098
9789
家庭装修主要用作室内门,用得最多的还是实木复合或者原木材质。
谷仓门:看上去很美
谷仓门:看上去很美
优点
1.颜值高、质感好
2.量尺、安装相对简单,动手能力强的话可以自己动手。
3.价格相对便宜(对比一般的铝合金移门),可以用回收的材料,自己DIY重新加工(打磨上漆等)一下制作门板,再去买一套五金配件几百块就能搞掂。
例如老旧的原木门板(当然前提是你老家有这样的门板,或者能在二手市场淘到价格适宜的。)
谷仓门:看上去很美
4.比较节省空间(推拉门家族都有这个优点)
5.一门两用
有时候能够根据实际情况投机取巧,两个不同的地方共用一扇门。
例如书房和卧室门可以共用一扇、柜子和门洞可以共用一扇、电视柜和书柜共用一扇等。
谷仓门:看上去很美
谷仓门:看上去很美
不足
1.密封性差,为了确保推拉顺畅,侧面的缝隙约10~15mm。
谷仓门:看上去很美
谷仓门:看上去很美
谷仓门:看上去很美
如果旁边是明式踢脚线,还得把这个踢脚线的厚度也算上(15~20mm),同时离地需要有10mm的缝隙。
谷仓门:看上去很美
密封性不好意味着有下面几个问题
  • 隔音比较差,隐私性差。
  • 串味(厨房油烟、卫生间异味)
  • 保温性不好(冷气、暖气流失
2.对安装墙面有限制。
谷仓门是悬挂着的,完全靠上面的轨道受力,所以说门洞上的梁一定是要能承重的,最好是建筑本身浇筑的钢筋结构的梁。
新砌的墙体,最好用混凝土现浇的墙面、或红砖砌的墙面。(虽然国家不提倡用红砖,但是貌似目前也没有比其承重性能更好的、性价比相当的替代品)
如果是空心砖、轻质砖、泡沫砖等墙体建议放弃,毕竟安全第一。
另外要求有顶端、两侧都要有足够的安装和推拉的空间。
谷仓门:看上去很美
3.难上锁
理论上是可以装锁的,但是用在室内,颜值和档次也会降低,还有个问题就是,你想锁在内侧,还是锁在外侧?
谷仓门:看上去很美
4.购买渠道主要是网购。
据我所知实体店和生产貌似分布在江浙沪一带比较多,目前做谷仓门的实体店还是比较少的,选购多从网上买门板和五金配件。
光看图片判断门板的款式、质感的风险比较大,谷仓门属于比较大件的物品,物流费用贵,退换货相对麻烦。
谷仓门:看上去很美
最大的问题是,没有现场推拉过实物,推拉时是否容易有噪音、不顺畅等问题等到装上去试过才能发现,如果不是厂家包安装,网购的售后的难度会比较大,如果遇到比较过分的商家推卸责任,就更加难了。
推荐空间
书房、衣帽间、杂物间等半封闭的空间,比较适合谷仓门,这些空间都比较能够接受谷仓门的不足。
谷仓门:看上去很美
如果厨房想用谷仓门需要做好这些:买足够排量的油烟机、减少大油烟的烹饪、选购优质厨具等。
谷仓门:看上去很美
本文作者:-装修学-
谷仓门:看上去很美
公众号ID:decor4
版权和免责声明
