有许多人在购买电脑后,都会选择购买电脑桌和电脑椅。因为电脑桌和电脑椅不仅仅是一个简单的家具,对于电脑使用者来说,是有好处的。那么不知道大家有没有听说过电脑椅会爆炸呢?是不是有点吓人呢?接下来就让我们去了解电脑椅爆炸的有关知识以及电脑椅的正确使用方式吧。
一、电脑椅真的会爆炸吗
有关专家说,只要电脑椅管壁够厚,并且底座设计合理,就几乎不可能发生爆炸。但是有些生产厂家为了节约成本,在电脑椅是管壁上就不可能下很大的功夫,这样一种电脑椅,在正常情况下,其实也是不会发生爆炸的。除非外力非正常作用,并且电脑椅本身的管壁已经磨损了,此时电脑椅才有可能发生爆炸,而这样的几率也是极其低的。因此,面对电脑椅爆炸事件,我们也不用犹如惊弓之鸟,只要不是三无产品,还是可以放心大胆的坐的。所以,大家一定要买质量有保障的电脑椅。
电脑椅爆炸的原因有几点。其实真正的原因还是因为升降气杆中的气体,这才是问题的关键。质量合格的电脑椅里面冲的是纯氮气,这是不可燃气体,所以根本不会发生爆炸的这种可能,发生爆炸的椅子都是不合格产品,里面可能冲的是空气或者其他气体,这样如果长期使用,还导致气体燃烧,就会发生爆炸,这才是电脑椅为什么会爆炸的主要原因。
气弹簧是一种以气体和液体为工作介质的,可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的弹性元件,由压力管、活塞、活塞杆及若干联接件组成。气压式升降椅的工作原理是在密闭的腔体内压入惰性气体,如氮气,使腔体内的压力大于大气压,利用压力差实现活塞杆的运动,从而达到调节座椅的作用。只要使用有保障的气弹簧就不会出事。
二、有什么使用注意事项
不管是办公室,还是家庭使用,选购的时候注意要与环境相协调,不宜选用过大或过小的产品,颜色也要考虑相宜。如果是办公用,可以选用比较高贵典雅的色调,以显出公司气质和品位,比较常见的有黑白两色。如果是家用,也可以按自己的喜好随意选购。但是不要买次品。
专业电脑椅可防“职业病”,对于家庭用户而言,要考虑久坐,还要考虑家庭成员是否通用,因此最好是选择坐感舒适,同时还要可调节高度和后背角度的电脑椅,一般这类椅子价格并不高,当然价格太低不建议购买。另外,有高端的人体工学电脑椅,调节功能更多,通常这也意味着能更全面的给您舒适和保护,自然价格也就越高。但是性价比较高。
选购时,你可坐下并感觉椅背是否软硬适中,椅背曲线是否 契合人体脊柱的弯曲度,全面承托背部,腰部能否舒减背部过重压力 负荷,确保正确坐姿;椅座是否宽阔厚实,全面承托,既能减轻身体 坐下时由人体重量所产生的冲击力,亦能舒缓长期伏案时臀部所承受 的压力,松弛身心,提高工作效率。同时还要注意脚轮的挑选:它是否安全畅滑,在地毯上能否自如转动,滚轮的塑胶质地是否太硬对地板有伤害。如果有问题一定要及时举报。
其实电脑椅只要买到质量有保障的品牌货,不买三无商家生产的无良电脑椅,那么发生电脑椅爆炸的几率是非常小的。所以。大家在选购电脑椅时一定要多方位进行检查,如果发现不对一定要拒绝,不要因为价格低廉而买到质量差的电脑椅,免得到时发生事故,造成生命危险。
liaojinjiang
2018-7-24 10:35:49
