一、什么是避难层?
避难层是指在发生火灾时用来紧急避难的楼层。一般在超过100m的高层建筑,都会设置避难层。
避难层可在发生火灾时可供人们疏散避难。通过避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。使得人们遇到危险时能够安全逃生。避难层按其围护方式大体分为三种类型:敞开式避难层,半敞开式避难层和封闭式避难层。
二、什么样的建筑有避难层?
一般来说,对设置避难层的建筑是有一定要求的。一个是高度要求,具体指超过100米高度的高楼;另外一个条件是该建筑是公共建筑,人流量大,一旦发生意外,伤亡影响会很严重,也就是指那些医院、商场、写字楼等超高建筑。
三、哪个楼层算是避难层?
避难层主要是疏散人员的楼层,因此避难层的高度应是可以救援人员能够够到的高度。规定高层建筑首层至避难层,一般不超过15层。之所以这么规定,是因为大多数消防云梯的救援能力在50米左右,而这个高度大致相当于15层楼的高度。
四、避难层是一整层吗?
避难层的面积要按规定安排,一般来说避难层的净面积是按照每平方米5人的要求设置的。
为了考虑到发生火灾时,避难者可能会出现身体不适、体力不足等情况,因此避难层的面积规定是很人性化的。按5个人坐在地上计算的,人站立时间长了很累,是可以坐下来休息的。
五、避难层的设施有哪些?
因为避难层的特殊功能,所以避难层在规定中是不可用来住人和工作的。但可以用来放置一些设备,如水泵等设备。同时必须有用于消防的构造,要有消防电梯出口、消防栓、紧急电话、喷淋灭火装备和应急广播、应急照明。
空置的楼层是个相对安全的场所,有防烟控烟的设施,人员通过楼梯疏散时,就能进入避难层,中途休息或者等待救援,而不至于受到烟雾的侵害。
六、避难层有哪些设计标准?
(1)避难层采取了特殊设计,通向避难层的防烟梯应在避难层分隔、同层错位或上下断开,人员须经避难层方能上下。这样的构造是为了适应防火的要求专门设计的。
(2)避难层应该具备充足的消防工具,设消防电梯出入口、消防栓、消防卷盘、消防电话、应急广播、应急照明和消防专线电话,以及独立的防烟设施。进行这样的装备可以使救援变得更方便,救援成功率也会得到一定的提高。
