你是否有过这样的经历:
◆早上着急用厕所,里面却有人洗澡半天不出来,活生生把自己憋成忍者神龟;
◆为了不打湿洗漱台上的瓶瓶罐罐和卫生纸,洗澡时硬生生把自己逼到厕所的角落;
◆洗完澡整个卫生间雾气弥漫,下一秒似乎就要腾云而起,担心走路打滑还要在厕所拖个地;
是的,今天缔君要说的问题就是卫生间的干湿分离。(污了的同学都去角落面壁1分钟)卫生间的干湿分离没做好,感觉自己上厕所都战战兢兢。如何实现你洗澡不耽误我蹲坑的厕所至高境界?那就接着往下看吧。
干湿分离是个啥
其实干湿分离是卫浴设计中很流行的设计理念了。一般指的是:卫生间里的干燥空间(马桶、洗脸盆)与潮湿空间(淋浴区)的区域分离。将卫生间一分为二,就可保持沐浴之外的场地干燥卫生,维持浴室整体环境的整洁美观。
干湿分离的好处也是显而易见的:
阻隔水汽。保持淋浴区以外的空间干燥,可以减少细菌霉菌的滋生,也能降低清洁压力。
让卫生间使用率更高。洗澡用时较长,不耽误其他家庭成员使用马桶和洗脸池,适合只有一个卫生间的家庭。
那么,如何做好卫生间的干湿分离呢?缔君为大家介绍以下几种方法,快拿小本本记下!
教你搞定干湿分离
玻璃半隔断这种隔断的意思就是不把整个淋浴区包围起来,而是在喷头处做隔断。这种设计让视野更加通透,而且洗澡的时候不会闷哦。
用磨砂玻璃做隔断,就不怕被看光光啦。不用担心水会溅出来,只要对自家喷头的辐射范围进行定制,并且不在浴室里跳舞以“正常”的姿势洗澡,妥妥解决问题。
小建议:
半隔断会存在地面水的问题,你可以在淋浴区设置一点坡度,使水流向地漏,或者安一个防水条,阻挡水的流出。
玻璃全隔断全隔断将卫生间里的干燥区和潮湿区完全分开,再装上排风系统,洗完澡也能立马让其恢复干燥。
当然,怕冷星人再也不用担心冬天洗澡冻成狗的问题了,保暖聚拢温度效果杠杠滴。
小建议:
①记得给浴室留个口子,不然在浴室里缺氧就不好了。
②玻璃上的污渍可以用橡皮刮刀在洗完澡之后清理,再用废纸或者丝袜擦干净。
③有些整体浴房还附带蒸汽桑拿功能,喜欢蒸桑拿的同学可以考虑哦。
半隔断墙如果卫生间足够大,可以选择做隔断墙。为啥非要大费周章做这货?
因为它不仅美观,保护隐私,还可以增加收纳功能。
小建议:
①防水条!防水条!防水条!
②隔断墙增加了空间感,但别让它占空间,记得为它做些收纳功能。
浴帘在所有的浴室隔断中,浴帘最经济实惠,租房的用户也可以享用。而且浴帘造型多样,完全可以根据自己想要的风格搭配,换洗也十分方便。挑选浴帘不仅仅是要美观,还应该选材质。现在市面上的浴帘大概分为塑料类和纺织类两种。
塑料类现在最受欢迎的材质应该是PEVA,没有异味,垂坠感好,手感好,防水性好,还环保。
纺织类的浴帘较为推荐的是涤纶布。其优点在于耐热性好,吸水性强,还耐磨。不过纺织类防水性确实是比塑料类的弱了一些,但它胜在耐热性好。所以两者没有孰优孰劣,只有适不适合的问题,购买前要考虑好哟。
小建议:
①在沐浴之后,浴帘湿嗒嗒叠在一边时,特别容易引起发霉和细菌滋生。所以,洗完澡后要记得厕所的空气流通以保持浴帘的干爽。
②浴帘不能阻挡地面水的外泄,处理方式和隔断墙相同,缔君就不啰嗦了。
硅藻泥脚垫由于硅藻泥特殊的多孔结构能够迅速吸水,并且是无机材料不容易发霉。所以日本人将其做成了脚垫放在卫生间,由于其本身凹凸不平的表面还能起到防滑的作用。
相对于传统脚垫,硅藻泥脚垫更加耐用,易清洗,并且不容易滋生细菌。是不是很棒棒?
小建议:
①虽然硅藻泥脚垫更容易清理,但定时清理能保证其稳定的吸水性。清洗的时候沾湿水用硬海绵擦拭就好,千万不要用金属材质清洗哦。
②这类脚垫是易碎品,注意轻拿轻放。
害有一丢丢小知识
卫生间隔断的最小尺寸一般最小为0.8*0.9m,如果想弄大一点也可以,一切根据卫生间大小来定。不过尺寸太小,人站进去可是会不舒服的。
防水条的材质有多种,但不要被迷花了眼,防水条一定要防水性能好。高度一般在40mm~50mm之间,厚度大致在30mm~40mm之间。
玻璃隔断配石材防水条;浴帘配天然石,人造防水条效果也很好,不方便大改的家里可以尝试。
缔 君 有 话 说
在家最重要的就是住得舒服。不管是买房还是租房,生活总归是自己的。对于有点小洁癖的缔君来说,解决了卫生间的问题,就是向健康生活迈进了一大步。
现在人们对生活品质要求越来越高,在家不仅要住得舒服,美观,还要健康。而卫生间是一个容易滋生细菌的地方,如何保持干净整洁是高品质生活一直追求的。
该做怎么样的干湿分离取决于每个人的生活习惯及卫生间的大小,所以无论怎么喜欢,都要考虑卫生间的实际情况哦。
