随着干燥炎热季节的到来,许多人开始注重保湿补水。尤其是随着天气日益炎热,燥热的空气会损伤许多人的皮肤,那么这时补湿就显得尤为重要了。许多人会选择使用家用加湿器,可是他们真的知道家用加湿器是怎么用的吗?下面我们就来说说家用加湿器的使用以及它的保养。
一、家用加湿器怎么用
首先是家用加湿器的摆放位置。最好放在0.5—1.5米高的稳定平面上,远离热源、腐蚀物和家具等,避免阳光直射。超声波加湿器最好定期使用专用的加湿器清洗液或白醋进行清洗。电热式加湿器需定期清洗水箱中的水垢。纯净式加湿器保养较为方便,只需每1—2年换一次蒸发器、过滤网即可。清洗时不可将机器放入水中;清洗水温不得超过50℃;不要用硬物刮除水垢,不要用洗涤剂、煤油、酒精等清洗机身和部件,以免损坏机件。长时间不使用加湿器时,应将水槽、水箱中残留的水倒掉,将各部分清洗、擦干、晾干后再装入原包装箱收藏。
家用加湿器选购注意事项最后一步是要先确定所使用的居室面积,40—50平方米的房间则应选择加湿量为540ml/h的产品;20-30平方米适宜加湿量为350-400ml/h以上的加湿器;16-20平方米—适宜加湿量为270ml/h以上的加湿器。所以要根据自身居室大小来确定购买的产品种类。
如果能够在干燥的季节和天气里,使用一台加湿器可以帮你改善空气的湿度。最重要加湿器在工作的时候可以释放很多负氧离子,这样就是可以让干燥的环境在最短的时间内得到改善,而且在使用的过程中,也是可以在居住环境起到净化空气的作用,还帮你在空气中增加了湿度,所以一些烟雾和杂质都会沉淀,这样就是可以达到除尘除味的作用,为我们提供更舒适的居住生活环境。可以说是一举多得。
二、家用加湿器怎么保养
首先在平时的使用过程中,在加水的时候,不要使用水质比较硬的水,最好使用纯净水或者烧过的凉开水,如果水质比较硬的话,可能会形成水垢,会影响加湿器的使用寿命和效果的。在平时使用空气加湿器的时候,还要注意要定期更换里面的水,水不能用太长时间,如果时间久了水质也会发生变化,会产生细菌,会对我们的身体产生影响。在平时使用的时候,要定期清理加湿器,不要用了很久了也不清理一次,这样会影响加湿器的使用效果以及使用寿命。所以不要怕麻烦而不去清理哦。
超声波加湿器最好使用纯净水加湿,因为很多区域水质较硬也就是说钙镁离子含量高,加上水厂处理水时使用漂白粉等等一些净水剂,这些成份对加湿器加湿而言,非常不利,一部分钙镁离子随水雾一起喷出,弥散在物体表面和地面上,干燥后形成“白粉”状的水垢,另一部分沉淀在换能片及水槽表面,形成固体水垢,这都是水质不纯造成,而且换能片表面结垢后,会影响加湿效果,甚至不及时清洗会导致换能片负荷加,烧坏换能片及电子原件。大家在使用时一定要注意。
大家看完整篇文章是不是对于怎么使用家用加湿器有了更为深入的了解了呢?大家是不是都学会了家用加湿器的保养方法了呢?家用加湿器可以使家里的空气不会太干燥,能够使我们的居住生活环境更为舒适,所以大家在平时使用家用加湿器的时候,一定不要忘了定期进行保养哦。
liaojinjiang
2018-8-02 10:24:22
