文章详情
空气除湿机的使用过程应注意什么
pchouseliaojinjiang 827562018-7-27 10:27:08
      对于干燥天气,大家往往会选择使用空气加湿器来增加室内空气湿度,那么遇到潮湿天气时,大家又会选择怎样的方式来防潮除湿呢?不知道大家知不知道空气除湿机呢?接下来就让我来介绍一下空气除湿机是什么以及在使用空气除湿机的过程中应该注意什么吧。
  一、空气除湿机的使用过程应注意什么
  首先要了解除湿机。除湿机分化学除湿和冷冻除湿。冷冻式除湿机采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季,用电量也节约。
  除湿机的湿度应该要调好。由于室内、外湿度差别较大,在使用家用除湿机时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度;要是湿度设置过低的话,湿气扩善较快,会致使除湿器频繁的开机和停机,不仅耗电,还缩短了除湿机的使用寿命。
  家用除湿机的周围温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰从而导致家用除湿机的除湿效果大大减弱,如果周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则会损坏除湿机,故此家用除湿机使用温度范围最佳为15℃~40℃。冷冻除湿机在低温(18℃以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于40%以下,除湿的效果可能不明可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。遇见这些情况大家不用太过着急。
  二、空气除湿机注意事项
  通过使用环境面积进行选择
  除湿机有低端也有高端。售价100-200的低端加湿器一直是产品市场上销售的主流,这类加湿器不能对使用环境的湿度水平进行检测,实现自动控制湿度。因此在购买这类加湿器时应当考虑好加湿量的大小,因为过分加湿或者加湿不足都不能实现使用加湿器的最初目的。根据使用环境面积大小进行选择是一种有效的挑选方式。例如30平方的室内比较适合400毫升每小时的加湿器,50平方的室内比较适合500毫升每小时的加湿器。
  性能:科技发达迅速,加湿器不仅仅只是加湿器,满足消费者不同需求的加湿器应运而生。具有热气功能的加湿器可以通过类似热蒸的方式滋润肌肤,养颜美容,或者有很多加湿器设计了可加入香薰功能,把香薰滴入水槽就可以通过喷雾散发出来。家用加湿器选购注意事项之一就是:消费者要明确自己的需求,挑选适合自己的。这样才能使用的舒心。
  除湿机的出现正是因为过于潮湿的天气不仅仅会对家中的某些物品造成损伤,而且还会对身体造成一定的不利影响,大家为了解决这些问题而使用除湿机。但是除湿机的使用会比较复杂,所以大家在使用过程中一定要注意选择好加湿量的大小,这样也有利于延长除湿机的寿命。
