文章详情
工业吸尘器使用方法 有什么使用注意事项
pchouseliaojinjiang 876712018-8-08 10:11:33
   对于打扫卫生,一般家庭都是使用扫把和拖把进行清理,但是这样往往会产生一个问题,那就是扫地的时候会产生扬尘。吸尘器能够解决这个问题。吸尘器有很多种,例如家用吸尘器和工业吸尘器。接下来就让我来介绍一下工业吸尘器的使用方法以及使用中的注意事项吧。
  一、工业吸尘器使用方法
  1、工业吸尘器不可以随意使用。各种不同型号、规格的吸尘器,它们的结构性能、功能特点不尽相同。因此,对所选购的吸尘器在使用前必须仔细阅读使用说明书,避免因使用不当造成吸尘器的损坏和危及人身安全。
  2、工业吸尘器的使用场所有要求。吸尘器应在海拔不超过1000米,通风良好,环境温度不超过40℃,空气中无易燃、腐蚀性气体菂干燥室内或类似的环境中使用。
  3、工业吸尘器的使用要注意安全。使用前,接入插座同时需要接好地线,确保用电安全。使用前先确认一下该工业吸尘器工作时间长短,如果是220V碳刷的轻工业吸尘器使用时间不要超过4小时,连续工作四小时后请休息半小时后再进行工作,如果碰到特殊情况需要连续工作那使用时间也不要超过8小时,或是可以几个马达轮替开,达到长时工作的效果,让马达有个休息时间,如果需要24小时不停机工作,请选用380V无碳刷工业吸尘器,这样的大电机可以24小时不停机配套工作。
  4、不同场所,吸力不同。任何工业吸尘器在使用前,应该视清洁场所的不同,调节吸力大小。一般在弯管有一个圆孔,上面有调节环。当调节环盖住弯管上的孔时,吸力最大,当调节环使圆孔完全暴露时,吸力最小。还有的工业吸尘器是采用电动机调速的方法来调节吸力的。
  二、有什么使用注意事项
  首先建议大家必须要正确的进行操作,这样才可以保证使用效果更加 ,也能让室内环境的清洁效果更加彻底避免出现各种质量问题,大家在使用的过程当中更加放心,所以就会让室内环境变得更加干净和整洁,空气当中的灰尘尘埃粒子也会有效的进行吸附,对于大家身体健康 可以带来更好的保障。其次大家必须要能够合理的进行定期检查,这样做的目的是为了避免出现各种严重的故障问题而不自知,因为很多隐患问题再出现的时候并不会直接造成故障,在应用一段时间之后才会出现更严重的问题,建议大家一定要定期进行检查,如果使用频率非常高,建议大家每半个月就需要进行一次全面的检修,这样才可以避免出现各种故障问题而影响使用效果。若是长时间不检修可能会有安全隐患。
  吸尘器吸尘和吸水不同。如吸尘器在吸大量的水(或液体)时,一定要把尘隔(或纸袋,布袋)和滤芯卸下,再使用吸尘器吸水。在使用过程中如果吸力明显减小,请及时关机,把尘隔布和高效滤芯卸下来清理干净,在检查一下软管延伸管是否堵住,然后再装上高效滤芯和尘隔开机使用。
  阅读完本文,大家对于工业吸尘器有没有了解更多了呢。工业吸尘器比起家用吸尘器来说,体型会比较大,除此之外,还有许多需要注意的地方,毕竟工业吸尘器是运用在工业领域的。希望大家如果使用工业吸尘器,一定要注意使用事项哦,不要误操作工业吸尘器导致事故的发生。
