制冷空调扇主要是帮助人们降温,在夏季的时候可以更加清凉的度过。制冷空调扇作为新兴产品在目前市场上也很受患有,但制冷空调扇的使用注意事项是什么呢?使用空调扇的过程中还需要注重保养,它有什么保养方法呢?
一、制冷空调扇的使用注意事项
1、冷冻冰晶。通常空调扇都配置有两个冰晶,这样可以换冰晶保持空调能持续使用,每天晚晚上可以将一个在冰箱中冰冻起来,另一个使用保证冰晶不会间断。
2、经常加水。新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水,不然就不会有空调风出现。
3、水平放置。空调扇使用时要水平放,不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。
4、适当加湿。若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。若在水中加入适量香料,吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风,在炎热的夏季,使人心旷神怡,备感惬意。轻按制冷加湿,指示灯亮,启动加湿功能,如取消加湿功能再轻按此键,指示灯灭,不会再加湿。
5、摆动送风。空调扇通常都具有摆动送风的功能,当需要摆动送风的时候,只需要按一次“风向”按钮即可,“摆动风”指示灯亮后,即马上自动左右送风,空调扇送风角度为120度,当不需要摆动送风的时候就再按“风向”一次,“定向风”指示灯变亮后就停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置,如用手调整长导风片的方向,可使送风方向全部向下或向上,可以根据需要让风到达最理想的位置。
二、有什么保养方法
1、收藏:空调扇长期不用,应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内特别是过滤网部分完全干透再用塑料袋套上,保证它可以使用。
2、清洗:空调扇经长时间运行后,过滤网因灰尘、污物阻塞影响风量和制冷效果,最好每两周对其清洗一次,方法如下:(1)拔掉电源;(2)扭松螺丝,取下后罩;(3)拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开;(4)用洗涤剂和清水调和为适当浓度;(5)将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达;(6)将过滤网和后罩重新安装回原处。
制冷空调扇的使用注意事项如上,制冷空调扇杂使用过程中必须要添加冰晶,如果不添加冰晶的话它是无法出空调类的冷风,就跟普通的风扇无异。至于它有什么保养方法?一边使用制冷空调扇的时候需要一边做好保养工作,保证能用好制冷空调扇。
luocaitao
2018-8-08 10:11:32
