我们除了家庭内部需要装修刷漆外,家庭的外墙也是需要装饰打扮的。外墙的乳胶漆施工也不是简单的事情,也有很多操作的工艺,而乳胶漆在施工时也需要了解注意事项,否则操作不好会导致影响外墙的使用寿命,我们接下来看看有哪些需要了解的内容吧。
外墙乳胶漆施工工艺:
1、做好底层处理
处理好底层等于是打好墙面的基础,这个环节很主要。基层处理工序分为两个部分,第一个部分是清理基层污渍,要根除底层外表尘土和其它粘附物;较大的凹陷处要用聚合物水泥砂浆抹平,比及水泥干了今后还要查看是不是有较小的孔洞、裂缝,假如有则要及时用水泥乳胶腻子修补;假如是墙面泛碱起霜,要用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液冲洗,油污用洗涤剂清洁,最终再用清水洗净;别的有涂层的底层关于疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其根除,粘附结实的旧涂层用砂纸打毛,不耐水的涂层应悉数根除。第二个部分是在前一步完成后,等到基层干燥,用腻子刮涂两次。
2、主涂层的施工
主涂层也称骨料。假如归于反响固化型的应随配随用,不行久存,且配料要由专人负责,确保配料准确。主涂层涂料施工时一般采用机械喷涂,所以施工前应进行试喷,一起对涂料劲度、喷枪品种、枪嘴直径、枪口气压、喷枪与墙面的间隔和视点等都要进行恰当的调理。应先喷涂样板,经查看合格后方可大面积施工。
3、罩面涂层
在主涂层外表一般罩两道面涂,面涂可选用溶剂型外墙涂料或合成树脂乳液外墙涂料乳胶漆。罩面涂层的施工和薄层外墙涂料的施工一样。我们注意的是,使用前要充分搅拌均匀,先将容器充分摇动,然后打开容器用木棍搅拌,这样才能确保充分混合。喷涂时不要停顿或跳跃,否则会出现流挂、堆料和漏喷的情况。
外墙乳胶漆施工注意事项:
1、对施工温度和湿度的要求。通常外墙涂料之中乳胶漆需要在5摄氏度以上方可施工,少数得要求在10摄氏以上,在寒冷的冬季,只有中午时最高温度才能达到外墙涂料施工要求,但早晚温度较低,所以施工人员不注意及时调整施工时间,就会出现部分施工墙面的涂层成膜不好。同时雨天也不应该施工,施工湿度对外墙涂料的影响常常被许多施工队所忽视,尤其是当湿度大于85%或下雨后墙面尚潮湿时,是不能进行外墙涂装施工的。
2、底层处理的影响:在外墙涂料施工中,施工的温度和湿度不重视外,其底层处理也将是一个容易被忽视的问题之一,最常见的是采用低强度的腻子,影响了涂层的质量,最后造成整个涂层的破坏。
3、 底漆和面漆使用前均应搅拌均匀。如在室内或屋面等场所搅拌,应先于桶下垫上塑料布或报纸,以确保地面整洁。材料启用前,容器封盖必须先清理干净,以防杂物混入。
4、应对施工器具做清洁检查,避免杂质混入,完毕后,器具应及时清洗干净。喷涂时施工人员需配备防护口罩。
通过以上的文章我们知道,在对外墙使用乳胶漆时需要提前把墙面底层做好,底层影响整个乳胶漆的效果和寿命。无论是自己施工还是有装修师傅施工也要规定施工时的温度和湿度的控制,否则刷的再好也会影响使用的寿命和效果。
chenqiuhua
2018-8-01 09:38:30
