水泥砂浆一般都是在家庭装修中使用的比较多,如果对于自己建造房子或者需要装修我们也可以了解一下水泥砂浆施工工艺,同时也可以监督工人的施工是否符合标准。接下来为大家讲解一下水泥砂浆施工流程以及水泥砂浆的价格。
水泥砂浆施工工艺
1、水泥砂浆抹灰的基本工艺。找规矩→,对墙体四角进行规方→横线找平,竖线吊直→制作标准灰饼、冲筋→阴阳角找方→内墙抹灰→底层低于冲筋→中层垫平冲筋→面层装修。
2、水泥砂浆抹灰施工要点抹灰前必须制作好标准灰饼。烩饼大小一般是5*5cm大小。
3、冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,是大面积抹灰时重要的控制标志。
4、阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。
水泥砂浆多少钱
现在市面上的水泥砂浆一般都是卖300元一方水泥砂浆,质量好一点的,价格相对会比较贵一点的,性价比不同价格也是相对比较不同的,还有牌子也是相对比较重要的,主要还是看自己的选择。因为每个地区的经济水平不一样,所以价格也会有所差别,具体要可以到当地详细咨询。
我们除了知道水泥的施工步骤外,还要知道在使用过程中的注意事项,否则可能会影响使用效果,水泥砂浆使用的禁忌都包括哪些?
1、基层脏软
水泥能与坚硬、洁净的基层牢固地粘结或握裹在一起,但其粘结握裹强度与基层面部的光洁程度有关。因为水化所需要的水分仅为水泥重量的20%左右,多余的水分蒸发后便会在混凝土中留下良多孔隙,这些孔隙会使混凝土强度降低。在光滑的基层上施工,必需预先凿毛砸麻刷净,才能更好的让水泥与基层握裹在一起。
2、受潮结硬
受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度,因此在相关规范中划定,出厂超过3个月的水泥应复查试验,按试验结果使用,没有复查试验的建议不要使用。
3、负温受冻
混凝土或砂浆拌成后,一旦受冻,其水泥不能进行水化,兼之水分结冰膨胀,进而导致混凝土或砂浆就会遭到由表及里逐渐加深的粉酥破坏,所以必需按要求进行施工。
4、水多灰稠
我们在调配过程中,经常会忽视用水量对混凝土强度的影响,施工中为便于浇捣,不按比例调配而把混凝土拌得很稀,这会严重影响水泥的强度,同时也可能会影响使用寿命。
5、受酸侵蚀酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应,天生物体积疏松、膨胀,遇水后极易水解粉化。
6、骨料不纯
作为混凝土或水泥砂浆骨料的砂石,如果有尘土、粘土或其他有机杂质,都会影响水泥与砂、石之间的粘结握裹强度,进而会降低抗压强度。
7、高温酷热
凝固后的砂浆层或混凝土构件,如果常常处于高温酷热前提下,会使强度有所损失,工作前尽量不要在高温下工作以免影响凝固后的强度。
了解了水泥砂浆施工工艺我们并不一定要自己亲自操作,施工繁琐,注意事项也多,通过了解后我们可以监督工人是否施工妥当的鉴别方法,同时也知道如何施工才能使得施工后的水泥地板能够很好的使用;由于水泥砂浆每个地区的物价都不太一样,选购时还是要在当地咨询清楚再作购买。
chenqiuhua
2018-8-01 09:38:38
