在装修中,有很多的业主会选择吊顶的方式来凸显品味。吊顶看起来虽然很普通,但是这里面的学问一点也不少。铝格栅吊顶的施工工艺,你了解过吗?怎样才可以区分出工艺的好坏呢?今天我们就来简单的教教大家。
铝格栅吊顶施工工艺及优劣之分
铝格栅吊顶施工工艺1、施工放线
根据格栅吊顶的平面图,弹出构件材料的纵横布置线、造型较复杂的部位的轮廓线,以及吊顶标高线;同时确定并标出吊顶吊点。
铝格栅吊顶施工工艺2、吊顶的紧固处理
按设计要求采用金属膨胀螺栓或射钉固定吊顶连接,或直接固定钢筋吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件等。
铝格栅吊顶施工工艺3、格栅单体的组合与拼装
局部格栅的拼装:单体与单体、单元与单元,作为格栅吊顶的富有韵律感的图案构成因素,必要时应尽可能在地面拼装完成,然后再按设计要求的方法悬吊。为保证构件间连接牢固,九正家居网建议应根据木工作业的有关技术要求,采用钉固、胶粘、榫接以及采用方木或铁件加强。
铝格栅吊顶施工工艺4、格栅的吊装
调平与固定:木格栅就位后,在臻踢掉顶面联结紧固之前,硬拉通线依照吊顶设计标高进行调平,将下凸部分上拖用吊杆拉紧,将上凹部分放松吊杆使下移,然后再把格栅部位加固。九正家居网提醒对于条格布置紧凑,且双向跨度较大的格栅式吊顶,其整幅吊顶面的中央部分也应略有起拱。
铝格栅吊顶施工工艺5、安装要点:
(1)吊杆的安装:钢筋吊杆与预留钢筋吊杆焊接接长。
(2)龙骨的安装:根据吊顶标高线、龙骨顶面与吊顶底面间尺寸关系拉出龙骨顶面控制线, 然后用吊挂件调节龙骨标高和水平度直至符合要求。
(3)格栅的安装:先用细尼龙线拉出交叉的平面基准线, 安装时从一个墙角开始, 将分片吊顶托起, 高度略高于标高线, 并临时固定该分片吊顶, 根据基准线调平该吊顶分片, 吊顶面积大于 100m2 时,应使吊顶面有一定的起拱, 起拱量一般为跨度的 1/3000 左右。将调平的吊杆分片先行固定, 然后对分片间用连接件进行固定。
(4)进行整体调整。沿标高线拉出多条平行或垂直的基准线, 根据基准线进行吊顶的整体调整, 并检查吊顶面的起拱量是否正确。检查安装情况以及布局情况, 对单体本身因安装而产生的变形要进行修正。检查各连接部位的固定件是否可靠, 对一些受力集中的部位进行加固。
关于铝格栅吊顶的施工工艺以及优劣,我们已经通过上文为大家做了简单的介绍。希望通过我们以上的介绍,可以让更多的人能够了解铝格栅吊顶。如果大家对于铝格栅吊顶或者其它吊顶有兴趣的话,可以多多的关注我们。
wangbingbing
2018-8-01 09:38:37
