有人曾用这么一段话来描述装修:
装修一套房子至少需要选28种辅材,了解35项基础工艺,购买8种主材,选购65件家具和配饰,要去最少80家店铺和近100个商家沟通,买至少200种商品,需要用100天,消耗掉2亿脑细胞才可能完成。
真正经历过装修的同学都知道,装修是一项系统而繁琐的工程,堪比“人生的第二次高考”。好不容易装修完还有各种「亡羊补牢」的操作等着你的,就像“勾缝剂”和“美缝剂”到底是什么鬼,装修前就选好才不会留下「美中不足」的遗憾。
★本期小V课堂主题是:认清勾缝剂和美缝剂区别,选择合适的填缝材料。
1、勾缝剂、美缝剂、白水泥到底是什么?
填缝剂、勾缝剂、美缝剂、瓷缝剂、真瓷胶、白水泥……这些名字经常让同学们找不着北,其实没有那么复杂。
关于填缝剂,同学们只要记住两个名词就好:水泥基和树脂基。只要是填缝材料,都属于这两个填缝剂类型里面的一种。
1水泥基填缝剂
水泥基填缝剂顾名思义,就是以水泥为主要原料的填缝材料。
水泥属于粉质物,需要加粘合剂和水才能使用。水泥的粉质特性使得这类填缝剂更易发霉发黑。水泥基填缝剂主要有白水泥和勾缝剂两种。
①白水泥:快被淘汰的填缝剂,防水耐污性能差。
②勾缝剂:与白水泥相比,防污性能更强,是家装常用的填缝材料。白色的白度在86%左右,表层强度要略高于白水泥。
水泥基填缝剂施工操作简单,只要跟水配好比例直接用刮刀填缝即可。一般水泥基勾缝剂价格和人工费都很便宜,适合家装大面积使用。
小V提示:像厨房、卫生间这类对防水防霉要求高的空间,同学们尽量选取进口勾缝剂。
2树脂基填缝剂
树脂基填缝剂,是以环氧树脂为主要原料的填缝材料。树脂基不同于粉状的水泥基,是胶状的填缝材料,属于装在塑料管里挤出来就能用的填缝剂。
由于流动胶的物理特性,树脂基能更契合地填满缝隙。
树脂基的高密度使得它防水防霉性能更好,可保持五年无霉,好点的用二三十年也不会长霉。在厨卫等潮湿闷热空间,能发挥良好作用。白色的白度在95%左右,表面一般光洁如磁。
树脂基填缝剂又分为单组份和双组份两种类型。
①单组份/水性环氧树脂:同学们常听到的「美缝剂」就是单组份树脂基填缝剂。美缝剂只用一根管子储存,像牙膏一样挤出来就能用。
美缝剂韧性虽高但是硬度较低,固化后水分挥发容易出现塌陷情况。晾干后,填缝部分一般比瓷砖平面稍低,容易藏污纳垢。
②双组份/油性环氧树脂:同学们听到的「瓷缝剂」和「真瓷胶」都是双组份树脂基填缝剂,属于美缝剂的升级版。
瓷缝剂的环氧树脂和固化剂是分开两管储存的,使用时按1:1混合使用,配比更准确。韧性和硬度都会优于美缝剂,但因为抗裂性差,不适合有地暖的地面使用。
树脂基填缝剂不像色彩单调的水泥基,除了常见的黑白还有很多颜色可选。工艺要求会更高,需要非常仔细的剂进缝里,很考验工人手艺。
小V提示:同学们为了高颜值和优良性能选择了美缝,也就意味着成本和人工需要投入更多「软妹币」。
2、「半填」与「满填」之间的区别
先用勾缝剂再在这个基础上用美缝剂的做法叫做“半填”,与之对应的直接全用美缝剂的做法就是“满填”。
通常来说,「满填」属于常规做法。美缝剂用量更多,能保证坚固耐用,不易出现问题。
「半填」因为是两种不同材料堆积,牢固性肯定没「满填」好。「半填」的好处就是能节约成本,毕竟美缝剂价格高于勾缝剂,整个住宅空间墙地面算下来还是能省不少钱。
至于有的同学会觉得为什么工长通常都会建议「满填美缝」,除了牢固性好外还有一个原因。
铺瓷砖的是属于工长管理的瓦工,美缝一般需要找美缝师傅做,这是两批人。
如果「半填」的话,就需要瓦工这边先填一半勾缝剂,而且填美缝之前的清洁和准备工作也得先做好。然后美缝师傅这边才会进场,工程衔接和协调比较麻烦,所以很少有工长建议「半填」。
小V建议:缝隙不大的直接满填,超过4mm的缝隙从预算考虑,可以考虑半填。
3、「动手星人」想自己勾缝怎么操作?
动手能力强的同学可以考虑和小伙伴一起把瓷砖缝隙填满,填缝操作简单但是个细致活儿。
给同学们普及下填缝操作方法,有需要的同学欢迎尝试,毕竟DIY填缝是有不少成功案例的。
勾缝剂操作步骤
勾缝剂填缝属于「入门级别操作」,建议贴砖一周后再进行填缝最好,这个时候瓷砖下的水泥已经固化干透,粘附更牢固不会脱落。
①准备工具:手套、小铲刀、刮刀,海绵。
②加水配比:将清水倒入洁净容器中,缓慢加入勾缝剂。搅拌均匀至无颗粒状,静置3-5min再稍微搅拌即可,水粉比例为1:4。
③填缝隙:将搅拌均匀的填缝剂沿瓷砖对角线挤压至缝隙中,并压实。
④清理工作:用微湿海绵将瓷砖表面多余部分及时清理干净就大功告成了。
小V提示:水泥基填缝剂操作简单但需要好耐性,填缝前记得要把缝隙里的脏东西清理干净。
美缝剂操作步骤
美缝剂填缝属于「进阶级操作」,同学们根据自己动手能力来决定要不要DIY,手残星人建议直接叫专业师傅做。
①准备工作:万能某宝上买美缝剂通常会送你很多工具,美缝剂步骤不多,操作会比勾缝剂麻烦一点。
②清理缝隙:瓷砖铺好后缝隙如果藏有沙石灰尘会让效果大打折扣,某宝店里会提供小毛刷、铲刀之类工具,仔细清理才能做好准备工作。
③瓷砖保护:美缝剂属于流胶物质留在砖面上凝固后很难清理干净。美纹纸和美缝蜡这时就要上场,在所有缝隙边缘处贴好美纹纸能有效避免美缝剂污染瓷砖,比较费时费力。美缝蜡同理,直接抹在缝隙边缘处就能起隔离作用,比美纹纸要方便得多。
④美缝剂填缝:不管是单管还是双管都会配备胶枪胶嘴,均匀的挤进缝隙就行。填满缝隙后记得要用小钢球轻轻压实(边填边用小钢球滚动压实),完工后静置24h,凝固成形了就ok。
小V提示:美缝操作比勾缝复杂得多,最好是叫美缝师傅做,省心!
4、美缝剂的装修费用怎么算?
勾缝剂施工一般是瓦工一起就做了,同学们更需要关心的是美缝剂施工费用。
1人工费
一般来说规格为800mm*800mm的瓷砖美缝剂人工费为10-15元/平方,不同规格的砖人工费会有所不同,包工包料一般是30-60元/平方。
2美缝剂规格和涂刷面积
大部分美缝剂都是是310ml罐装,价格在50-100元/罐不等。对于不同尺寸规格的瓷砖,每平米使用量是不一样的,一般可分为四种:
① 800mm*800mm规格,一罐美缝剂可以涂22平米左右;
② 600mm*600mm规格,一罐美缝剂可以涂18平米左右;
③ 300mm*300mm规格,一罐美缝剂可以涂10平米左右;
④ 100mm*100mm规格,一罐美缝剂可以涂10平米左右。
小v提示:填缝之前同学们可以叫美缝师傅先预估一个价格,避免后期扯皮!
5、关于瓷砖填缝的疑问和解答Q&A
瓷砖填缝看似不重要,处理不好后期开裂发霉还是会让人头疼。「一开始就做好」是瓷砖填缝的根本原则,也是小V对所有来我们家装修的客户的态度。
Q:填缝那么麻烦瓷砖干嘛还要留缝?
A:和地板一样,瓷砖也存在冷缩热涨,不留缝隙时间长了可能会引起大面积空鼓现象。
Q:我家有没有必要做美缝?
A:主要是看自己需求,美缝会让瓷砖缝隙看上去更干净,耐污防水性能更佳。追求高颜值高品质的同学,美缝会是不错的选择。
Q:瓷砖和填缝剂颜色怎样搭配?
A:通常深色砖配浅色填缝剂是最佳选择,层次感好,能凸显瓷砖纹理。
Q:无缝瓷砖需不需要美缝?
A:绝对的谣言,因为「无缝瓷砖」概念本身就是不成立的,只要贴砖一定会留缝隙。家中有地暖的同学更要注意留够缝隙,一旦发生拱起现象返工很麻烦。
填缝属于易忽视但重要的细节工程,对瓷砖填缝有疑问的同学欢迎在评论区留言。
- 本文作者: 小V装饰 -
小V装饰
2018-7-31 00:15:06
