滚筒洗衣机是人们家用的一种洗衣机类型,受于它的功能吸引也有不少人用这种类型的洗衣机,但用着用着一些人发现家里的洗衣机出现了故障,不能够如期正常的工作,需要进行维修,可以来看看滚筒洗衣机维修方法及保养滚筒洗衣机知识。
一、滚筒洗衣机维修方法
1、边进水边排水。先检查排水管放置是否过低(不低于8.00毫米);再检查排水管口有没有插入地漏。没有问题就看水位是否过高浸没玻璃。不高的话调整排水泵插线或是电磁阀或水位开关。
2、进水不止。首先应检检查排水管是否已挂起来。全自动滚筒洗衣机的排水是靠排水泵来实现的,属上排水方式。如果排水管放置过低,洗衣机进水时,流入内筒的水就会顺着排水管自动流出机外,机内不存水,水位也就达不到规定高度,导致水位开关不动作,洗衣机才会一直进水不停止。
3、不进水。洗衣机不进水,先检查微延时有没有自锁,门锁指示灯亮不亮。如果不亮,看机门有没有关好。指示灯亮,应检查水龙头有没有打开,水压是否太低,过滤网是否堵或进水管弯折,是否有电,有电不进水为电磁阀故障,无电用表检测水位开关是不是导通。
二、保养滚筒洗衣机方法
润滑
润滑是为了让洗衣机能够正常高效的旋转,需要润滑的地方主要是轴承和齿轮,轴承需由注油孔注入抗磨性和抗氧化安定性好的L-TSA22号防锈抗氧化润滑油,一般2-3年加油一次,如用一般机械油则需每年加油一次。齿轮则应用粘附性好的2号极压锂基润滑脂,或油性好的,加质量分数为1%的二烷基二硫代磷酸锌,或质量分数为3%的MoS2,L-CKC100号中等极压抗磨齿轮油进行润滑。甩干机的轴承和齿轮都应每年或半年加入抗氧化防锈抗磨性好的L-AN15和 L-AN68号润滑油。用密封滚动轴承的,则应由轴承厂封入使用寿命在1000h以上的,聚脲基稠化精制石油润滑油,并加防锈抗氧化剂的2号润滑脂。
机槽污染
家用的全自动洗衣机,一般都是由不锈钢内筒,外筒相套组成,内外筒的夹层称之为洗衣机槽。有关研究指出,洗衣机运行时,水就在槽里来回流动,时间一长,槽里便会附着大量的污垢。年复一年,洗衣机内壁已经存在这大量的细菌,随着洗衣服次数的增加,随之增加。一些菌种即使通过晾晒也不一定消灭得了,尤其是贴身的内衣裤,对于衣服具有“二次污染”。
清洗消毒方法
清洗方式常见有两种,一是请专业维修工人拆卸洗衣机槽进行清洗,这种方式成本较高也比较麻烦;另一种是使用专业的高除菌率的洗衣机槽清洁剂进行清洗,去污除菌一步完成,操作也不会那么的麻烦。
滚筒洗衣机维修方法及保养滚筒洗衣机知识如上,大家在使用滚筒洗衣机过程中出现了故障如果自己无法解决,可以参考相应的维修方法,看看能不能够解决掉它,不能解决再找专业的品牌售后工作人员。还有保养滚筒洗衣机时候要注重方法,不要盲目保养。
luocaitao
2018-8-03 10:17:07
