不少人都会在家里的浴室安装吊顶,吊顶除了能够让浴室变得更加美观外,也可以遮挡电线、电器等运用。浴室需要安装吊顶的时候要选择合适的材料,安装过程中也需要多以留意,就此问题小编为大家做了浴室吊顶什么材料好及安装注意事项内容介绍。
一、浴室吊顶什么材料好
1、石膏板 ,最为常用的吊顶材料,倘若安装在浴室则需要采用防水吊顶, 搭配防水乳胶漆防水防潮效果会更佳,造型多变,极具现代化,不过成本较大,不易清洗及更换,普通家庭不适合用。
2、铝扣板,最为常用的浴室吊顶材料之一,防水防潮阻燃防腐蚀,更换清洁均方便,其板面平整,款式丰富,装饰性极佳,持久耐用不褪色,选购需注意其弹性和韧性,最好选用不易变形的铝镁合金或铝锰合金扣板,抗氧化强。此外,如果它厚度比较大说明稳固性比较高。
3、 PVC吊顶,质轻易安装,防水防潮防虫蛀,花色款式多,耐脏易清洗,成本较低,适合作为吊顶材料,施工注意处理好细节问题,否则中间易起拱。选购应挑选表面平整光滑无划痕的,厚度不够的话则容易出现变形的情况。
4、玻璃吊顶,玻璃本身的透光性及反射性可以改变从视觉上扩充浴室的面积,宽敞明亮,适合时尚的年轻人采用,不过此种吊顶安装要求较高,需专业人士操手,否则易增加成本弄巧成拙,它的造价也会比较高。
二、安装注意事项
1.一般暗架吊顶要设检修孔,在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,可能从外观上来看觉得不好看,孰不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于铺设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。卫生间吊顶的时候要注意给浴霸开孔的情况(方形扣板不用考虑这么多)。
2.在购买的铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。龙骨安装平整,间距偏差应控制在允许范围1.5米之内。安装铝扣板时,如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
3.对大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣扳上。卫生间吊顶宜采用金属、塑料等材质。卫生间是沐浴洗漱的地方。玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃。
浴室吊顶什么材料好及安装注意事项如上,浴室吊顶也可以选择集成吊顶,它们的效果会更好一些,直接安装上去就可以了,安装程序也能够简单很多。建议大家在室内装修的时候可以考虑好是否安装吊顶,有需要安装吊顶要尽快完成。
luocaitao
2018-8-08 10:11:06
