1、整体检验
检验的第一步,从整体上检验。对照装修合同,核实合同中约定的装修品牌,材料质量等,避免缺斤短两或者劣质产品调包品牌产品的情况。
2、检查吊顶安装
吊顶的存在一方面起到了美化作用,另一方面也潜在着危机。吊顶本身的重量增加了墙体的承受力,如果装修过程中,施工者偷懒,将吊顶与楼板以及龙骨与饰面板的结合没做好,吊顶随时有脱离屋顶掉下来危险。所以,一定要检验吊顶的安全性。
3、电力检查
主要检查是否漏电、正常通电、供电、各处电插口是否准确通畅以及插座、弱电接口是否正常。最简单的方法就是打开所有的灯具开关,看看灯具是否全都亮,再带上一个万用表检查每个插座是否有电。最后,还要向负责人或者物业公司索要基本的电路装修图纸,以后如果出现情况,可以按照图纸找专业人员有的放矢地维修。
4、空鼓检查
墙面是否平整,施工、刷漆效果如何,收房的时候在壁纸的遮挡下,通常并不能凭肉眼直接看出来。这个时候可以用一把小锤子或者用拳头轻击墙面及地面,听到空空的声音就说明这一块不平整,墙漆涂刷不均匀,称之为“空鼓”,如果空鼓率超过3%,说明存在质量问题,需要重新施工。
5、注意合同中的装修保修期
一般精装修住宅都有一个固定的保修期。一些在竣工验收时不一定能够检查出来的问题,肯定会在接下来的入住实际体验中发现。入住后,在保修期内一定要多加观察才行,若保修期内出现房屋质量问题,及时找开发商或物业协商解决。
6、检查燃气管道
作为家中危险系数最高的一环,燃气管道的安装必须符合规定,因此购房者在验房时,需要重点检查燃气管道的安装,包括管道的密封性、承压性、警报功能。
7、排水管检查
排水管的堵塞是业主后期入住经常遇到的问题,对精装房而言,下水管道是怎么安装的,谁也不清楚。所以,在收房时检验排水管是否通畅,是否有漏堵、排水速度是否正常,是否有渗水的痕迹等问题就显得尤为重要了。具体方法是,把洗菜池、面盆、浴缸放满水,然后排出去检查,来回多检查几次。
佚名
2018-8-06 18:29:13
